Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Buchsenleiste für Gehäuse
von Mirko (mirkomikro)
Ich möchte eine 6x1 reihige Buchsenleiste RM 2,54mm (ähnlich denen auf
einem Arduino Board) aus einem Gehäuse heraus führen.
Am Besten verschraubar. Es sollte nämlich am Gehäuse dann eine Platine
mit Headern anzuschließen sein, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen
Leider weiß ich nicht ob es sowas gibt oder wie die Dinger heißen.
Hätte da jemand einen Tipp für mich oder eine andere Idee??
Grüße
von Michael B. (laberkopp)
Es gibt keine verschraubbaren Pfostenstecker.
Es gibt Pfostenstecker mit Rastnase
https://www.allekabel.de/p/printverbinder-6-polig-velleman
in die dann Stecker einrasten
https://www.pollin.de/p/econ-connect-buchsenleiste-serie-ps-6-polig-451475
Du könntest dir ähnlich einem SubD-9 Stecker links und rechts der
Pfostenstifte Gewinde ins Gehäuse montieren und den Stecker in eine SubD
Hülle einsetzen, um deren Verschraubung zu bekommen.
Es gibt Pfostenstecker mit Verriegelung, aber die kenne ich nur 2-teihig
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/pfostenstecker_10-polig_mit_verrieglung_gerade-1486
von Stefan P. (form)
Über 66% der gezeigten Links funktionieren nicht.
Sub-D, daran habe ich auch schon gedacht, aber dann brauche ich wieder
einen Pinheader zu Sub-D Adapter. Gibt es keine direkte Lösung?
von Christoph S. (155christo)
Christoph S. schrieb:
> Sowas in der Art evt?
https://www.alibaba.com/product-detail/Backplane-Connector-DIN-41612-Dual-Row_62432544092.html
> Suche nach Bilder "DIN 41612"
Interessant.. aber nicht das was ich mir vorstelle... mmh.. Ich denke es
wird auf eine DIY Lösung hinauslaufen.
Danke für die Unterstützung. Kann geschlossen werden!
von Peter K. (chips)
sowas hier: https://www.ebay.de/itm/375229979669
abschneiden und auf einen Sub-D 9pol. IDC kontaktieren
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/d-sub-stecker_9-pol_flachbandkabel_ohne_isolator-6987
