piab piSave sense
OP #7869518
Hallo, ich habe Probleme mit den piSave Modulen von piab, diese funktionieren bei meinem Prototypen nicht, wenn ich zwei Saugnäpfe mit einer Vakuumzuleitung betreibe.
Ich verwende eine Vakuumpumpe und 3 Saugnäpfe, wobei 2 Saugnäpfe an einer Vakuumzuleitung sind und der andere Saugnapf an einer weiteren Vakuumzuleitung. Bei der Vakuumzuleitung mit einem Saugnapf ist die Funktion gegeben aber bei der Zuleitung mit zwei nicht.
Das gelbe und grüne Modul schließen zwar, aber der restliche Vakuumfluss ist mir zu hoch. Das nächst größere (blau) schließt gar nicht mehr?
Hat jmd. Erfahrung mit diesen Modulen? Kann es sein, dass es einen so großen "Todbereich" zwischen den Modulen grün und blau gibt?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7869524
Elvan M. schrieb:
diese funktionieren bei meinem Prototypen nicht.
Nur beim Prototypen, sonst aber schon?
Das gelbe und grüne Modul schließen zwar, aber der restiche Vakuumfluss ist mir zu hoch. Das nächst größere (blau) schließt elider gar nicht mehr?
Lies mal deine Beschreibung so, als ob du nichts von deinem Aufbau und deinen Problemen damit wissen würdest (so wie wir alle anderen hier). Verstehst du dann, was das Problem ist? Oder wolltest du eigentlich noch ein Foto mitposten, das den ganzen Aufbau und die bunten "Module" zeigt?
BTW: bist du sicher, dass du mit deiner Frage in einem Elektronikforum an der richtigen Stelle bist?
