LC-LBX3 LIPO Charger + Stepup - welches IC ist dort verbaut?
OP #7870443
Moin moin,
kann mir jemand sagen, welches IC bei diesen Platinen verbaut wurde? Hab jetzt bestimmt 3 Stunden recherchiert und nichts gefunden:
https://www.amazon.de/dp/B0CJY393XX?ref=fed_asin_title
Ein 4057 (so wie angegeben) kann es nicht sein, da dort ein Step-up boost converter auf 5V mit integriert ist.
Auf den Bildern habe ich verschiedene IC-Bezeichnungen lesen können wie JN0R,JN0V, JNDV..... Dazu findet man leider auch nichts. Vielleicht weiß ja jemand was :(
LG
Paul
Beitrag #7870472 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7870486
Sowas in der Art wie ein Datenblatt:
https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5010/TP4057.pdf
Fuck! Jetzt ist der KI-Scheißdreck schon in "Datenblättern" zu finden -- siehe Anhang, auf der zweiten Seite des "Datenblattes" zu finden.
Da sieht dieses Datenblatt schon etwas besser aus:
http://toppwr.com/uploadfile/file/20230304/640302a47b738.pdf
Allerdings:
Was auch immer auf der Amazon-Platine drauf ist, ist dann doch wohl was anderes, denn das hat nur 5 Anschlüsse statt 6 wie in diesen beiden Datenblättern, und offensichtlich kann es was mit einer Speicherdrossel anfangen, sonst wäre die auf der Platine nicht drauf.
Beitrag #7870499 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7870649
Harald K. schrieb:
https://mm.digikey.com/Vol Datenblättern, und offensichtlich kann es was mit einer Speicherdrossel anfangen, sonst wäre die auf der Platine nicht drauf.
Genau das ist es. Der Verkäufer weiß scheinbar selbst auch nicht was für ein IC das ist. Aber es ist china massenware... Muss doch zu ermitteln sein :(.... Hab schon Stunden damit verbracht....
Lg
(Firma: nix) #7870674
Üblicherweise haben Module mit Drossel noch einen StepUp integriert, um aus den 3,7V wieder 5V zur Versorgung der Schaltung zu machen. Doch dafür fehlen die Anschlüsse. Oder die nicht gezeigte Rückseite enthält auch noch Bauelemente. Zumindest schreibt der Verkäufer ja "Lade und Entlade..." dazu.
Old-Papa
