Watchdog-Relais mit UDP/IP-Nonce-Funktion gesucht
OP #7872139
Moin,
vielleicht kann mir ein Automatiker weiterhelfen: Ich suche ein Relais wie aus der PNOZ-Reihe von Pilz, was binnen eines einstellbaren Zeitintervalls (um 0.1-3 Sekunden reicht) ein UDP-Paket mit einem einmal gueltigen Wert ('nonce') erwartet und bei Ausbleiben einer auch konfigurierbaren Anzahl Pakete 24 V schaltet. Zwischendurch soll mal ein Paket fehlen duerfen.
Reset/Synchronisation der Nonce-Reihe kann manuell und muss nicht speziell gesichert erfolgen, nur die Spezifikation des UDP-Pakets und der Reset-Prozedur wird softwareseitig (fuer den Sender) benoetigt.
Kennt jemand eine PLC-Loesung (abseits von SPS) mit der das prinzipiell geht? Eine Eigenbauloesung faellt aufgrund versicherungstechnischer Aspekte weg, es sollte also was fertig zertifiziertes einer Drittpartei, die irgendwo im EU-Raum greifbar ist sein.
