Port Verhalten ESP8266 im DeepSleep
OP #7872600
Hallo Zusammen,
wie verhalten sich die Port Pins wenn man den ESP in den Deep Sleep schickt. Gehen die in einen unbestimmten Zustand, verbleiben in ihrem Status oder High Z?
Hintergrund: Ich schalte einen P Kanal Mosfet, also ziehe ich den Port auf low, im Deep Sleep soll aber der Mosfet ausgeschaltet also nicht leitend bleiben (über Pullup Widerstand).
Vielen Dank schon mal.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7872668
Du willst im Deep Sleep über einen externen Pullup den Mosfet abschalten? Gibts das auch als Schaltplan?
Da können dir dann pinabhängig irgendwelche internen Pullups in die Suppe spucken, aber man kann augenscheinlich die Verbindung vom Porttreiber zum Pin trennen:
Ansonsten findet Google da schon was was:
Gast #7872714
Du hast Doku zu ESP32 empfohlen. Abgesehen davon, daß es viele Versionen davon gibt, ist hier allerdings nach dem ESP8266 gefragt worden.
Jemand hat das mal untersucht: https://www.arduinoforum.de/arduino-Thread-ESP8266-GPIO-w%C3%A4hrend-deep-sleep-auf-high-halten?pid=106331#pid106331
#7872896
Multimeter nehmen und messen wäre eine Möglichkeit, wenn du im Datenblatt dazu keine Aussage findest. Wenn du dabei den Pin mit einem Spannungsteiler auf einen mittleren Pegel legst, kannst du die möglichen Zustände anhand der Spannung unterscheiden.
