IC für einen induktiven Näherungsschalter
OP #7873615
Hallo Ich bin auf der Suche nach einem IC für einen induktiven Näherungsschalter. Habe da nur den TCA505 gefunden. Der ist schon etwas älter und liefert mir keine Information über die Temperatur (was nur optional wäre). Eine integrierte Schaltstufe benötige ich nicht. Jemand eine Idee?
OP #7873628
H. H. schrieb:
LDC0851 von TI.
Danke, der ist schonmal nicht schlecht. Ich habe nur einen Mikrocontroller in meiner Applikation, der u.a. den Schaltpunkt bedienen soll. Insofern benötige ich irgendeiner Form einen Messwert bezüglich des Abstands. z.B. über I2C eingelesen. Insgesamt also etwas mehr als nur Ein-, Ausschalten.
#7873668
Der Begriff "Näherungsschalter" im Titel passt da nicht so recht. Bei seinem Vorschlag hat sich hhinz sicherlich davon inspirieren lassen.
Beitrag #7873672 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7874943
Rainer W. schrieb:
Dann verrate vielleicht, welche Funktion das IC in deinem induktiven Näherungsschalter übernehmen soll.
Da war ich leider ezwas unpräzise, Entschuldigung. Ich suche ein IC, welches einen Oszillator und die Auswerteeinheit enthält und mir ein temperaturkompensiertes Signal für den Abstand und im besten Fall auch noch ein Temperatursignal liefert. Die weitere Verarbeitung (Vergleich mit Schaltschwelle usw.) erfolgt dann im Mikrocontroller.
