neueste Software für Kunkin 184 mit Registrierung ?
OP #7874878
hat jemand die Software für eine Kunkin 184 in der neuesten Version 1.0.94.0(32 Bit) am laufen und diese auch registriert damit sie länger als 15 Min. läuft? Man soll ja laut Anleitung das hier machen:
"If you find out that this software product is useful, you can registersending your registration ID from config dialog to interflexo@sapo.pt along with $30 USD by PayPal. Interflexo will then email you a unlocking registration KEY after payment clearance."
Die Bedienung über die Tasten mit den sinnfreien Ausgaben im Display ist ja schon tricky, die Software ist nur unwesentlich besser aber mit der Maus kommt man schneller zum Ziel ohne sich den umständlichen Weg über die Tasten zu merken und die Anzeigen jedes Mal neu zu entschlüsseln.
Wird es nach der Registrierung besser? Stand jetzt ist:
  • das Programmfenster wechselt seine Position auf dem Desktop willkürlich, mal hier mal da
  • die Einstellungen für die Kommunikation mit dem Port werden nicht gespeichert
  • die Kopplung zum Gerät dauert trotz 115200 Baud gut 5 Sek, steht dann aber
Ich habe extra einen kleinen ACRE ASPIRE 2920Z mit W7/32 Ultimate neu gemacht, alle Treiber sind aktuell und funktionieren ohne Probleme, keine Anbindung ans Netz solange es nicht sauber läuft. Der Wandler USB-Serial ist ein DIGITUS DA-70156 wie im Handbuch angegeben und der funktioniert soweit ohne Probleme.
Grüße
#7973227
Es gibt einen speziellen Thread auf eevblog.com, wo auch die neueste "offizielle" (Modbus-)Version für den Kunkin KP184 gelistet ist. Meine Info nach muss man die immer kaufen, um ein längere (unbegrenzte) Laufzeit zu erhalten. Dort zumindest ist auch der Author der Software präsent. Ansonsten kann die originale Software (Kunkin) auf Bangood.com heruntergeladen werden... Die ist aber schon etwas länger (kostenlos) verfügbar.
Welche Software meinst Du ?
