N-kanal fet: was passiert wenn source in der luft hängt
OP #7878078
Moin,
Möchte einen Taster der einen pin auf Masse zieht gern für einen teil der schaltung deaktivieren Können. Kann ich source an den taster legen, gate von einem Mikrocontroller um den taster deaktivieren zu können und drain an den entsprechenden ic in der schaltung?
Solange der taster nicht gedrückt wird, hinge also source des fets in der Luft....
Lg
Gast #7878090
Mache ein Widerstand zwischen G und S, damit
a) der Transistor sicher abschaltet
b) Zwischen G und S keine unzulässig hohe Spannung entsteht.
Wenn an S mehr als 10cm Leitung hängen, bedenke dass sie als Antenne wirkt. Dann ist vielleicht mehr nötig, als ein simpler Widerstand.
