Türklingel für Shelly
OP (Firma: Torrox.de) #7878998
Hallo, ich habe einen Shelly, der das Drücken einer Taste an der Haustür aufnimmt. Nun suche ich nach einem geeigneten Gegenstück. Sprich, etwas, dass sich in die Shelly Cloud integrieren läßt (Plus-Punkte, wenn es auch ohne Cloud geht) und einen Ton ausgeben kann, wenn es an der Tür klingelt.
Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch und finde offensichtlich nicht mal die richtigen Suchbegriffe für "Sowas" (Türklingel, Doorbell, Alarm, ... ).
Hat jemand eine konkrete Empfehlung?
Schönen Dank im Voraus,
Torsten
OP (Firma: Torrox.de) #7879445
"Gong" (or chimes) scheint ein ganz guter Suchbegriff zu sein. Allerdings nutzen alle Hersteller, die ich bis jetzt gefunden habe, ihr eigenes geheimes Protokoll. Ubiquiti habe ich auch versucht zu kontaktieren, allerdings ist deren Kontakt-Formular kaput und jetzt könnte ich die nicht mal kontaktieren um ihnen zu sagen, dass ihr Kontakt-Formular kaput ist :-(
Metzler (https://metzlergmbh.de) habe ich kontaktiert, aber die sehen keine Möglichkeit, wie ich deren Gong integrieren kann.
Selbstbau: Ja, würde notfalls auch gehen, würde ich aber vermeiden, wenn es sich vermeiden läßt. Sowas: https://eu.store.ui.com/eu/en/category/cameras-doorbells/collections/pro-store-doorbells-chimes/products/up-chime-eu ist halt super kompakt, kann ich einfach mit in den Garten nehmen und da an irgend eine Steckdose stecken. Wenn ich das selbst baue, brauche ich ein Netzteil, ein Shelly, eine Klingel und ein Gehäuse und am Ende, ist es teurer und sieht sche*ße aus :-)
Schönen Dank für eure Tipps!
#7879488
OP (Firma: Torrox.de) #7879492
Heinz R. schrieb:
eigentlich müsste das doch direkt mit dem Handy und der Shelly App funktionieren?
Ja, funktioniert schon. Nur habe ich mein Telefon sehr selten auf laut gestellt, daher hätte da gerne noch etwas lauteres angeschlossen.
Ich hatte jetzt noch mal den Support von Ubiquiti kontaktiert, die konnten mir aber auch nicht helfen. Ich verstehe nicht, warum die Hersteller immer so ein Geheimnis aus Ihrem Mist machen. Das erzwingt ja förmlich, die Entwicklung von open source Alternativen...
#7879530
Den Punkt dass du ein MOBILES GERÄT willst hast du wohl vergessen zu erwähnen.
Es passt halt einfach nicht, die eine Hälfte der Klingel mit Selbstbau und Shelly zu machen um dann auf der anderen Seite ein möglichst kleines, leichtes, kommerzielles Gerät haben zu wollen.
Dann nimm gleich Ring.
OP (Firma: Torrox.de) #7879536
Da wäre ich flexibel. Wenn es eine schöne Lösung über Ethernet gäbe, fände ich das auch interessant.
Es würde schon funktionieren, auf der anderen Seite ein schönes, leichtes, kommerzielles Produkt zu nehmen, wenn das Produkt eine Integration erlauben würde. Das einzige Hindernis ist an der Stelle Software. Ich könnte mir auch ein paar Wochen Urlaub nehmen, das Produkt von Ubiquiti analysieren und ggf. neue Firmware dafür schreiben, die dann z.B. das Signal zum Abspielen eines Tons via MQTT erhält.
#7879539
Torsten R. schrieb:
Im Prinzip ja. Ich brauche aber nur den Ausgabe-Teil. Der Knopf ist bereits seit 20 Jahren am Haus dran :-) Der Link gibt leider nix an Informationen her, welche Protokolle der Lautsprecher verwendet.
dann nimmst halt noch einen Shelly
Shelly 1 triggert Shelly 2 Shelly 2 - Relais wird an den Klingeltaster dieser Funkklingel angeschlossen
was ist das für ein Ubiquity-Teil von dem hier die ganze Zeit die Rede ist?
#7879545
Und wenn du dir ein schickes Gehäuse aussuchst kannst du da einen Shelly rein machen und einen Tongeber und das Ganze auch direkt an die Steckdose. WO IST DAS PROBLEM?
z.B.: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/steckergehaeuse_mit_eurostecker_weiss_ip40-344976
OP (Firma: Torrox.de) #7879640
Cyblord -. schrieb:
WO IST DAS PROBLEM?
Es gibt keine Problem. Und wenn Dich das Thema nicht interessiert, dann kannst Du das doch einfach ignorieren, oder?
Klar, kann ich mir ein Gehäuse raus suchen, darin ein 5V Netzteil platzieren, ein Shelly rein friemeln und daran irgend einen Signal-Geber dran pappen.
Was genau stört Dich den daran, dass ich hier nach einer schöneren Lösung suche?
#7879797
Wieso 5V Netzteil? Die meisten Shellys laufen direkt mit 230V.
Nichts. Viel Glück dabei.
