Stromstoßrelais 12VAC mit 1 Sekunde Nachlaufzeit?
OP #7879591
hoffentlich werde ich wegen der komischen Frage nicht frittiert ...
Ich würde gerne einen Verbraucher (12 VAC) steuern wie folgt: Wenn eine Taste gedrückt wird, soll der Verbraucher kurz eingeschaltet werden (für möglichst exakt eine Sekunde), und dann ausgeschaltet werden, egal ob die Taste weiterhin gedrückt wird. Die Taste schaltet eine Leitung durch, die ebenfalls 12 VAC führt.
Eventuell wären Stromstoßrelais mit Nachlauf für Lampen in Treppenhäusern dafür geeignet (z.B. so etwas: https://www.eltako.com/de/catalog/products/1522/nlz61np-uc). Allerdings weiß ich nicht, wie diese sich verhalten, wenn am Steuereingang dauerhaft Spannung anliegt. Davon abgesehen sind die Nachlaufzeiten bei diesen Teilen viel zu lang.
Kennt jemand ein Bauteil, das sich so verhält wie eingangs beschrieben?
Viele Grüße und vielen Dank vorab!
OP #7879601
@hhinz @thomasr
Wow, das ging schnell und hilft sehr. Ich denke, jetzt komme ich weiter :-)
Ich habe die richtigen Teile tatsächlich erst gefunden, als ich den Begriff Einschaltwischer beim Googeln verwendet habe. Die Website von Eltako hatte ich vorab besucht, aber die passenden Produkte sind mir dabei entgangen. Offenbar hatte ich die falschen Produktkategorien durchblättert.
Nochmals vielen Dank!
