Gorenje Trockner D624 startet nicht, LEDs blinken
OP Persönliche Seite #7880799
Unser Gorenje Trockner startet nicht mehr. Die LEDS Start/Stop und Trocknen/12h blinken im Sekundentakt. Auffangbehälter und Sieb sind OK, Türkontakt schließt (~0Ohm an der Steuerung). Eine Widerstandsmessung an den Steckern zur Steuerung ergab auf den ersten Blick plausibe Werte. Die Leiterplatte weist keine offensichtlichen Schäden auf.
Typenschild: Type SP10/210 Model D624 Art.No. 390185/05
Danke für hilfreiche Antworten, Falk
#7883368
Wenn du den Eindruck hast, dass einfach nur die Tommel nicht dreht wäre der erste Verdacht, dass es sich um den Motorstart-Kondensator handelt. Ist ein "Verschleißteil" und lässt sich bei Gorenje wohl recht einfach tauschen.
Das blinken erinnert indes eher an ein Elektronikdefekt.
OP Persönliche Seite #7884506
Maxi M. schrieb:
Wenn du den Eindruck hast, dass einfach nur die Tommel nicht dreht ...
Das ist es leider nicht...
Ich vermute, dass die Elektronik damit einen Fehler anzeigt. Leider ist Gorenje nicht bereit, die Bedeutung dieser Anzeige mitzuteilen, will also aktiv verhindern, dass das Gerät repariert werden kann und dass ich je wieder etwas von denen Kaufe.
