Triac JST412 600B 05.212 DPAK TO252 Daten gesucht
OP #7881432
Mit der Suche nach "Triac JST" lande ich immer wieder bei Jie Jie, aber JST412 finde ich nicht. Es ist kein JST41Z, siehe Bild. Das Teil hat Durchgang in alle Richtungen. 600V sind klar. Von der Systematik im PDF kommt 1A oder 4A und Triggerstrom 5, 10, 35, 50mA infrage. Da es im Regler einer 240W Bohrmaschine sitzt, wird es wohl 4A sein. Aber welchen Triggerstrom hat er? https://delco.it/wp-content/uploads/2019/09/DelcoSistemi_JIEJIE_catalogo_compressed.pdf
In DPAK/TO252 bekomme ich 800V/8A mit Triggerstrom 10/25/50mA. Spricht was dagegen einfach einen 10mA Typ zu nehmen?
BT137S-800F https://www.mouser.de/datasheet/2/848/bt137s-800f-1519758.pdf
oder T810-800B https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/81/19/20/e7/c8/45/42/c4/CD00002266.pdf/files/CD00002266.pdf/jcr:content/translations/en.CD00002266.pdf
Wenn du dir beim Strom nicht sicher bist, nimm im Zweifelsfall den Kräftigeren. Irgendworan ist der Alte ja gestorben. Der muß im worst case auch kurzzeitig mit dem Blockierstrom des Motors fertig werden können. Und 800V Spannungsfestigleit kostet heutzutage auch nicht mehr. Der Hersteller knausert um Bruchteile eines Cents. Bei der Reparatur ist aber Arbeitszeit um ein vielfaches teurer, als Material. Also einmal mit Reserve, dafür dann aber richtig machen ;-)
OP
Deshalb schrieb ich ja, den DPAK 600V 4A? durch 800V 8A zu ersetzen.
Nur ist unklar welchen Triggerstrom das Original hatte. Gibt es dazu Erkenntnisse?
Erhöht eine snubberlose Version die Überlebenswahrscheinlichkeit bei diesem einfachen Motordimmer?
OP
Die Drehzahleinstellung der Bohrmaschine arbeitet wieder.
Ich habe einen snubberless T835-800B genommen, preiswert bestellt über ebay bei Darius.
Der kleine Kondensator in der Steuerung hat übrigens 100nF. Der defekte Triac misst A1-G 1R und A1-A2 12R beidseits.
