LED Streifen 24V - Stromversorgungsproblem beim tausch des Original-Netzteils.
OP #7881659
Hallo zusammen.
Ich habe hier ein kurioses Problem. Ich habe mir einen LED Streifen bestellt. Extra einen mit IC, damit ich mir meine eigene Steuerung mit einem ESP2866 bauen kann.
Aber erstmal alles zusammen gesteckt und probiert... läuft.
Dann habe ich den Streifen verbaut, den ESP Controller zusammengeklöppelt (war komplizierter als vermutet da ich nicht beachtet habe das es sich um einen WS2814 handelt, nicht um einen 5050... aber ich hab es hinbekommen) und ein anderes Netzteil dran... und ich habe es einfach nicht vernünftig zum laufen bekommen. Dachte erst das ich das mit dem WS2814 nicht hinkriege. Beispiel: Ich gebe den Befehl für "Rot" und der Streifen erstrahlt in den buntesten Farben. Sende ich den Befehl noch mal ab... ganz andere Farbkombination. Also nicht eine Farbe, sondern teilweise - pro Segment (6 LEDs = 1 Segment) - eine andere Farbe. Manchmal ist aber auch der ganze Stripe in einer Farbe, dann die falsche. Und, was aber bei dem Stripe normal zu sein scheint, der ganze Stripe flachert wie wild, wenn man die Farbe und/oder Helligkeit ändert.
Bis ich auf die Idee gekommen bin das originale Netzteil dran zu hängen und siehe da, es funktioniert wunderbar. Also ist der ESP korrekt. Aber das Netzteil nicht. Ich habe auch noch andere probiert... LED Treiber, kabelgebundene Netzteile... was ich so rumliegen hatte. Immer das gleiche. Nur das Originale funkioniert korrekt. Ich habe auch die Helligkeit reduziert, um zu schauen ob er vielleicht zu viel Strom braucht... Problem bleibt.
Hatte das Problem schon mal jemand? Ich bin gerade extrem verwirrt.
Das originale Netzteil hat 24V 5A. Mein LED Treiber hat 24V (gemessen 24,12V unter Last) 6,3 A. Vom 10m Streifen sind ca. 6m verbaut. Laut Shelly liegt der Verbrauch (bei voller Helligkeit) bei ca. 70W.
Hier der LED Streifen: https://www.amazon.de/dp/B0D6XY1PBP
Das Netzteil: https://www.amazon.de/dp/B09ZV58469
Danke schon mal für eure Hilfe.
Viele Grüße Gordon
#7881704
Was verwendest du für den ESP an Software? Gute Erfahrungen habe ich mit WLED gemacht, das kennt den WS2814 und man kann ihn in der Konfiguration per Web Interface auswählen. Ebenso lassen sich Farben austauschen, wenn Der Hersteller des Streifens nicht ans Datenblatt des Chips gehalten hat. Was ganz wichtig ist: mit welchem Logikpegel gehst du vom ESP auf den Stripe? 3,3 oder 5V? Wenn es ein stinknormales Evaluationboard von Aliexpress oder Amazon ist, dann sind es 3,3V. Stabil bekommst du die Streifen nur mit 5V Logiklevel zum Laufen. Und bitte nicht die Transistorvariante, wie sie für UART und auch I2C angepriesen wird. Es braucht einen schnellen Levelshifter, wie den 74LVC1T45 Den habe ich auf meiner Hardware und damit funktioneren die Streifen an den verschiedensten 24V Netzteilen (alte SPS Netzteile) Zeig uns mal das ESP Board, welches du verwendest und wie lang die Datenleitung von dort zum Stripe ist.
#7881756
Jens M. schrieb:
Das hört sich für mich eher wie "Masse vergessen" an
und für mich nach Null Grundlagen
Gordon M. schrieb:
WS2814
ist eine Chipart die die Programmierung und Spannungspegel bestimmt!
Gordon M. schrieb:
nicht um einen 5050
ist nur eine LED Gehäuseform und sagt nichts als die Abmessungen aus und hat nichts mit der Programmierung und den Spannungsbedingungen zu tun.
Gordon M. schrieb:
ESP2866
kenne ich nicht, vielleicht ESP8266?
wenn du so weitermachst, ungenau, uninformiert kann das nie was werden.
OP #7881758
Ich nutze ESPHome im Home Assistant. Ich hatte es mir leider zerschossen (ohne Backup natürlich) und kriege den Code gerade nicht mehr zusammen. Kann dir also leider nicht sagen auf welcher Libary mein Code basiert. Könnte aber WLED sein.
Es ist dieser ESP (ein 8266 natürlich, nicht 2866 :) ): https://www.amazon.de/dp/B08BTH77F3
Der hat einen Output von 3.3V, was in der Regel auch ausreicht. Hat bis jetzt bei allen Streifen stabil hingehauen. Den SN74LVC1T45 müsste ich mir erst besorgen.
Die Datenleitung ist ca. 3,5m bis zum ersten Stripe. Allerdings mit einem 1,5mm² Litze Kabel.
#7881791
Die Datenleitung bräuchte kein 1,5 Quadrat, dafür aber wesentlich weniger Länge. Ich habe im Camper 2x 2 Meter WS 2805 Stripe verbaut (RGBCCT), da flackert das 1. Segment bei einem Controller schon bei 80 cm Zuleitung und 5V Logikpegel. Die beliebten WS2812 gibt es seit einer neueren Revision auch mit 3,3V Pegel, ich habe aber noch keine der anderen Typen stabil mit 3,3V ans Laufen bekommen. Bei 3,5 Metern Zuleitung empfehle ich dir dringend auf RS 485 zuwischen Controller und Stripe zu gehen. RS485 schafft stabil Leitungslängen bis zu 500m ohne Frickelei. Auf Controllerseite einen MAX3485 (3,3V Version) und am Stripe einen MAX485. das erschlägt auch gleich das Problem mit dem Logikpegel. Hier habe ich meinen ESP8266 basierten Controller vorgestellt. Ein Boardentwurf ist je nach Bestückungsvariante für 2x Logiclevel, 1x RS485 oder 4x MOSFET für reine Stripes, ohne Adressiermöglichkeit verwendbar. https://www.ledstyles.de/index.php?thread/28750-universalplatine-f%C3%BCr-esp8266-vorzugsweise-f%C3%BCr-wled/ Dort ist auch das eigentliche Projekt, Powerpixel mit dem WS2814, verlinkt. Daraus kannst du dir ableiten, wie der MAX485 auf der Stripeseite zu beschalten ist.
