Ich habe einen Scanner, der nur via USB (2.0) mit Strom versorgt wird.
Am Laptop mag der aber nicht, weil wahrscheinlich der Port nicht genug liefert. Der soll nun aber mit dem Laptop zusammen mobil werden (Steckdose ist aber vorhanden).
Ich habe hier so Handyladegeräte (also "Eurostecker->USB Buchse") rumliegen.
Könnte ich mir aus ein paar alten USB Kabeln einen Y Adapter bauen, bei dem die Stromleitungen an das Netzteil, und die Datenleitungen an den Laptop gehen?
Falls ja, braucht es da noch was extra, oder reicht es die Leitungen (richtig) zu verbinden?
Ich frag lieber mal vorher, bevor ich was kaputt mache :)
Laptop gehen?
Gar keine gute Idee.
Hast Du schon mal ein anderes USB-Kabel ausprobiert? Kürzer, größerer Querschnitt?
Auf vielen USB-Kabeln ist der Querschnitt der enthaltenen Leitungen aufgedruckt, in einer 1p/2c-Notation mit zwei in "AWG" angegebenen Querschnitten.
Das kann dann so aussehen: "28 AWG / 1p + 26 AWG / 2c""
"1p" steht für die USB-Datenleitungen, da ist der Querschnitt weniger wichtig, "2c" steht für die Stromversorgungsleitungen, und da ist mehr Querschnitt wichtig. "AWG" ist ein wie üblich schwachsinniges Maß aus den USA, bei dem kleinere Zahlen einen größeren Querschnitt angeben.
Achte darauf.
Und, wie Andreas schon anmerkte: Nimm einen self-powered Hub.
Theoretisch die Plusleitung trennen und 5V extern zuführen. Masse bleibt ungeschnitten und wird dazugelötet.
Ich würde aber die Trennstelle mit einet >1A Schottkydiode überbrücken, das reduziert die Beschädigungsgefahr vom Scannereingang bei fehlen der externen Speisung, verhindert aber Rückspeisung in den Laptop.
Die externen 5V kommen an die Scannerseite der Diode, also Diodenkathode. Das USB Speiseteil hält üblicherweise selber Rückspeisung aus.
Ernstgemeinte Frage: Gibt es noch andere USB 2.0 Kabel? Mit dickerem
Querschnitt für die Powerstrippen?
Das war wohl eher ein schlecht gewähltes Beispiel. Üblich dürfte
24AWG/2c sein.
"Üblich" ist da garnichts. Ich habe diverse USB-Kabel, aber noch auf keinem eine Bedruckung der Querschnitte gesehen. Ich habe vor Jahren einige gemessen, das chice Kabel mit dem großen Außendurchmesser hatte den höchsten Leitungswiderstand.
Wentronic, na ja, lässt sich Chinakram bunt bedrucken, z.B. mit Goobay oder tecxus. Wir mussten mal eine vierstellige Menge tecxus-AAA direkt aus dem Lager in den Schrott schieben, weil die Reklamationsquote der Geräte unerträglich war.
Ist viele Jahre her, aber ich sehe für mich keinen Grund, diesem Importeur zu trauen, billig einkaufen scheint dessen Geschäftsmodell.
Das steht hier auf allen Kabeln, die auch zur Bestromung von Scannern, Druckern usw., also mit USB A sowie USB B Stecker, drauf. Und um solche Kabel geht's ja hier im Thread.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über ein Jahr alt.
