BG7TBL FA-3 Frequenzzähler
#7882034
Was soll denn besser sein? Wenn das Teil Deine Anforderungen erfüllt, besorge es Dir. Nicht besser sondern anders: http://mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp_RP2040b Als Selbstbauprojekt kann man klein anfangen und letztlich mit einem TDC AS6501 auf höchste Auflösung kommen. Da die Quellprogramme für IAR, Segger und Arduino vorliegen, kann man seine eigenen Anpassungen einbringen. Eine Leerplatine dazu habe ich vorrätig.
Letztlich bieten diese Zähler eine Auflösung, die mit 'Hausmitteln' kaum noch gesteigert werden kann.
#7882048
Ralf S. schrieb:
Könnte man auch den 7200 nehmen? Welche Auflösung schafft das Gerät?
Etwas mit TDC7200 habe ich auch: http://mino-elektronik.de/FM_407/fmeter_407.htm#c3 ;-)
Im Vergleich TDC7200 zu AS6501 ist der AS bezüglich der Auflösung ca. Faktor 5 besser. Wenn Dich die 22 Euro (netto?) ruinieren sollten, reicht je nach Messzeit auch diese Schaltung: http://mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp_G431
Am besten gebe ich Dir etwas Lektüre von Paul in die Hand, was Dir bei Deiner Anwendung sicherlich helfen kann: https://www.paulvdiyblogs.net/2023/01/a-high-resolution-reciprocal-counter.html
#7882056
Ralf S. schrieb:
Noch eine Fragen an Mi N. Warum läuft die SW nur mit Bord-SW Pico 3.7.0? Sind alte Symbole in den neueren Versionen nicht mehr enthalten? Ich frage, weil ich mich nicht mit Pico auskenne.
Gute Frage. Frage den Software-Entwickler, warum er alles auf den Kopf gestellt hat. Übersetze mit der neuesten Version und sie Dir die Fehlermeldungen an. Arduino braucht immer eine 'Spezialbehandlung' und für mich ist es echt müßig, alles wieder umzukrempeln. Lade die passende Version und gut ist. Oder besser: Verwende die Segger IDE, da man sich dort solche Spielchen nicht erlauben kann.
#7882184
Kommt darauf an was du messen willst. Als Universalzähler ist vielleicht Michaels AS6501 Zähler am besten geeignet. Willst du höhere Frequenzen messen nimm den BG7TBL FA-3 der hat zusätzlich Teiler für höhere Frequenzen eingebaut. Willst du 1Hz also den pps (pulse per second) eines GPS Empfängers messen nimm den TAPR-TICC mit dem 7200 (teuer). Wenn du genau im Bereich von 10Mhz messen willst nimm den Tiny-PFA. Der braucht aber noch zusätzliche Abschwächer.
Egal mit welchem Gerät du kannst nie genauer als deine Referenz messen.
