Lüfter 12 V DC, die in beide Richtungen lüften kann
#7882823
Farrukh schrieb:
Gibt es Lüfter die in beide Richtungen lüften können?
Ja, gibt es, zur Lüftung von Wohnmobilen findest du 'reversible fan' etwa
https://www.amazon.de/-/en/Ventilation-Cooling-Exhaust-Rotation-Motorhome/dp/B09KRSGY1J
gibt es aber auch grösser.
Taugt nicht. Lüfter leben länger wenn sie nur in eine Richtung laufen weil der Druck auf die Lager dann nur eine Vorzugsrichtung kennt. Bürstenmotoren haben oft trotzdem eine Vorzugsrichtung.
Bau lieber 2 Lüfter ein, das verhindert auch dass der Druck im Raum steigen und fallen müsste.
Beachte dass ein ausheschalteter Lüfter immer noch offen ist, also ein Wärmeloch. Man müsste noch die Luftkanäle mit Isoliermaterial verschliessen wenn man Wärmeverlust verhindern will. Z.B. mit einem Styroporkegel.
#7882962
Hallo
Auch wenn nicht unmittelbar gefragt, so aber aus dem Zusammenhang (Azubi) doch stark zu vermuten:
So ein Lüfter mit Wärmekeil wird zu teuer und anspruchsvoll im Einbau sein.
Leider wird nahezu alles, was irgendwie mit (ernsthafter) Gebäudebelüftung zu tun hat und sei es nur der Miefquirl für die Toilette, die in einen Raum ohne Fenster eingebaut ist (leider "Standard" in vielen Hasenstall Mietwohnungen...) - sehr teuer und inkompatibel zueinander, bepreist.
Auch ist ein komplett neuer Einbau, begonnen beim Mauerdurchbruch, alles andere als simpel und letztendlich nicht wirklich (für kleines Geld und als Anfänger) vollständig selbst durchführbar - in einer Mietwohnung hat man sowieso verloren.
Also obwohl du Michael B.diesmal auch mal recht hast, wird das wahrscheinlich keine realisierbare Lösung für den TO sein.
Neubau, eigenes Haus: Es kommt bei (mittlerweile leider Realität) mindestens 300000 Euro auf 2000 Euro mehr (und die bekommt man leider schnell zusammen) und 2 Wochen Fertigstellungszeit nicht an. Bei einer Bestandsimmobilie, wenig Geld oder gar Mieter ist das aber ein finanzielles NoGo bis (rechtliche - man ist halt nicht der Eigentümer) eine Unmöglichkeit...
#7883048
Farrukh schrieb:
herstellen. Gibt es Lüfter die in beide Richtungen lüften können?
Könnte man vielleicht auch so selber bauen:
Entsprechenden Propeller auf eine Achse, Achse an beiden Enden auf Kugellagern gelagert. Antrieb über Zahnriemen durch einen externen DC-Motor.
ich bin Elektronik Azubi und will ein Raumlüfter mit Taupunkt herstellen.
Was bedeutet das mit dem Taupunkt?
#7883120
Er meint wohl eine Taupunktsteuerung. Man misst Temperatur und relative Feuchtigkeit der Luft innen und außen, berechnet daraus den Taupunkt, bzw. die absolute Luftfeuchte und lüftet nur dann wenn die Luft außen einen niedrigeren Taupunkt hat als die Luft innen. Damit vermeidet man sich zusätzlich Feuchtigkeit von außen ins Haus zu lüften. Beispiel: https://www.voelkner.de/products/1179801/H-Tronic-Taupunktsteuerung-40-125C-1W.html
