Samsung-TV UE32D6200 lässt sich nicht einschalten, Blink-Code 5x
OP #7882822
bei einem Samsung-TV (Monitor) UE32D6200 tritt folgendes auf:
Der Monitor lässt sich nicht einschalten. Wenn man den Stecker in die Steckdose steckt, leuchtet die rote Power-LED ununterbrochen. Wenn man dann den Einschaltknopf drückt, blinkt die Power-LED 5 mal langsam auf und dann verlischt sie. Kann jemand anhand dieses Blink-Codes sagen, was der oder die möglichen Fehler sein können?
Mit einer starken Taschenlampe habe ich überprüft, ob eventuell die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr funktioniert. Jedoch konnte ich kein Bild erkennen.
Ansonsten würde ich den Monitor einfach mal aufschrauben und schauen, wie es den Netzteil-Elkos geht.
#7884681
Und das hast Du die letzten vier Tage noch nicht gemacht? Das (also das Aufmachen, und zumindest schon mal visuell inspizieren) ist doch das erste und das Mindeste, was man ohnehin machen muss ... Und wenn die Elkos unverdächtig aussehen, und auch die sonstigen empfindlichen Teile wie der Schalttransistor oder der Schaltnetzteil-IC, dann muss man sowieso anfangen mit messen.
OP #7884968
Habe das Gerät mittlerweile geöffnet, aber nichts auffälliges entdeckt. Elkos sehen alle ok aus, Sicherungen sind ok, keine auffälligen oder angeschmorten Stellen.
Ingolf O. schrieb:
Zu diesem Thema soll es auch YT-Videos geben bzw. Google-Treffer!
Habe ich schon geguckt, aber nur andere Modelle gefunden. Bei denen würde der Blink-Code "Netzteil-Fehler" oder "Hauptplatinen-Fehler" bedeuten.
Hat jemand eine Idde, wo weiter gucken oder was weiter machen?
#7884991
Probier mal ob er hochfährt (und startup sound gibt / das backlight an bleibt) wenn das / die flex kabel zum LCD treiber board getrennt ist. Samsung TV erkennen ob Spalten / Zeilentreiber kaputt sind und sind dann in einem Bootloop gefangen. Ohne Display booten sie komischer weise. Es gibt ein paar YT videos wo durch Abgkleben von ein paar pins auf den flex Kabeln der TV wieder normal läuft, eventuell mit ein paar defekten Zeilen / spalten. Ich hatte letztens auch dieses Problem, aber hatte keine Anleitung gefunden wie man die relevanten pins findet. Ich hatte dann einfach Stück für Stück ein paar pins von den flex abgeklebt und geschaut wann er bootet und wieder Bild anzeigt.
#7884992
ich nehme ganz stark an, dass sich die Fehlermeldungen (Blink-Codes) eines Herstellers NICHT von Modell zu Modell unterscheiden (es würde für mich keinen Sinn machen, da laufend neue Blinkcodes für den selben Sachverhalt zu "erfinden", oder vorhandene Fehlercodes "umzuwidmen")
Die elektronischen Komponenten innerhalb einer Serie sind eh alle identisch (z.B. Modell xyz-37, xyz-41, xyz-47 etc., welche sich nur duch die Größe des Display-Panels uneterscheiden). Hast du schon mal in dieser Richtung recherchiert?
#7885148
Kurze Internetrecherche geht in die Richtung Fehler Power Supply bzgl. Backlight. Hast Du mal versucht, das Service Manual zu finden, Google „Modellname elektrotanya“.
Übrigens: Fehler in den Elkos wünscht man sich zwar, ist nach meiner Erfahrung aber eher selten das Problem.
