Lunos Sapnir 60Z
OP #7883740
ich kämpfe seit langem mit einem Lunos Sapnir 60Z Raumbelüftungssystem. Es hat über 10 Jahre mehr oder minder sinnvoll funktioniert - es hat eine immanente Anzugs- und Abfallverzögerung mit einer Vorlaufzeit von etwa 30 Sekunden und einer Nachlaufzeit von etwa zwei Minuten.
Seit Kurzem läuft das Teil nicht mehr an, man hört nach 30 Sekunden daß Leistung irgendwo übertragen wird aber der Motor rührt sich nicht. Wenn man den Lüfter dann minimal aus seiner Ruhelage bewegt läuft er aber wie gewohnt an.
Soweit ich bei Diagnoseversuchen festgestellt habe ist das Schaufelrad zusammen mit dem Motor ein weitestgehend wartungsfreies Ersatzteil (das leider nichtmehr verfügbar ist). Mich würde interessieren um was für eine Art Motor es sich handelt, und vor allem wie hoch der (eben nicht) Anlaufstrom ist solange das Teil trotz speisung stillsteht. Es lief schon mal 10 Minuten ohne daß mir auffiel daß sich der Ventillator nicht dreht.
Die genaue Steuerung ist mir ein Rätsel. Der Anschluss ist vierpolig, soweit ich mich aber erinnern kann nur Einphasig betrieben. Der Klemmblock hat in den verschiedenen Betriebsstadien die abenteuerlichsten Spannungen. Teilweise ist Netzspannung Messbar obwohl der neben der Türe installierte Schalter trennt, und auch scheint es irgendeine Steuerspannung mit 20V~ zu geben.
Ich habe es aufgegeben ohne nähere Dokumentation irgendetwas zu reparieren, aber habe die Hoffnung nicht aufgegeben wenn mal Zeit ist daran herumzutüfteln.
Hat jemand eine praktische und einfache Idee für eine Wiederbelebung?
Danke im Voraus!
OP #7887108
H. H. schrieb:
Da wird nur der Betriebskondensator an Kapazität verloren haben.
https://www.lueftung-shop.de/WebRoot/Store10/Shops/62067764/50AA/1FC0/68CF/969D/3FBD/C0A8/28B9/F4A2/LRK_Platine.jpg
Danke für den fachkundigen und praxisnahen Hinweis. Ich habe jetzt noch einmal nachgesehen. Der Klemmblock ist vierpolig und ist mit 3 1,5mm² Starrflexibeln Netzleitungen eingespeist. Farben: Schwarz, Grau, Blau. Also entweder läuft das Teil drei oder zweiphasig oder es war ein Künstler am Werk.
Lager hören und fühlen sich weitestgehend in Ordnung an soweit ich das beurteilen kann.
Wie gesagt, das ganze Teil ist mir ein bisschen ein Rätsel, ich habe auch versucht zwei Phasen die für den Betrieb von der Steuerung zum Motor gehen zu vertauschen, das Teil funktioniert und die Drehrichtung ändert sich nicht. Es ist also nicht sicher ob es sich um eine Steinmetz-Schaltung mit käfigläufer handelt.
Es ist auch nicht so leicht zugänglich ich habe noch nichtmal herausgefunden wie ich das Teil zerstörungsfrei gänzlich aus seiner Installation lösen könnte.
Danke jedenfalls!
Gast #7887149
Das ist ein Kondensatormotor!
Gast #7887198
Ole T. schrieb:
Ist die Farbkennung der Zuleitungen Normgerecht?
Es gibt dafür keine Norm.
Sind das irgendwelche geschalteten Linien oder so?
Neutralleiter, Hauptwicklung und Hilfswicklung.
Wie gesagt, die verschiedenen Spannungen auf den vier Klemmen sind abenteuerlich.
Einfach Mist gemessen.
Bau die gezeigte Platine aus und nimm deren Schaltung auf.
