Empfehlung Elektromotor
OP #7884009
Ein herzliches Servus aus Österreich!
Ich würde mich als Hobbyelektroniker bezeichnen und habe bereits einen eigenen 3-D Drucker sowie ein kleines Solarkraftwert mit Anbindung an Home assistant selbst gebaut. Somit würde ich meine Elektronik-Kenntnisse als "Fundamentiert" bezeichnen.
Jedenfalls bin ich aktuell am Bau einer Art "Maschine" für mich selbst.
Der Sinn dahinter ist, dass ein Motor in einer einstellbaren Geschwindigkeit sowie Intensität "hin- und her" fährt.
Er soll also an einer Welle befestigt sein, etwa 10cm hin- und her fahren (in regelbarer Geschwindigkeit) und die Welle an sich sollte vibrieren.
Ich bin jetzt auf der Suche nach einem Motor, welche diese Anforderungen erfüllt. Die Steuer- und Regelung würde ich dann nach dem Motor auslegen.
Hat jemand von euch Produktempfehlungen, wie diese "Abmelkmaschine" am besten Dimensioniert wird?
GLG
DerFitzker
#7884021
DC Gleichstrommotor. Lässt sich gut in Geschwindigkeit und Drehrichtung steuern, ist aber nicht besonders leise und besonders langlebig.
Aber ein Motor dreht eine Welle, er verschiebt sie nicht, es fehlt also noch Mechanik.
Du musst aber nicht weiter nachdenken, weil du eh nur der erste Freitagtroll sein wolltest. Wir werden nie ein Bild der fertigen Maschine von dir sehen.
#7884030
Was soll das werden? Skizze? Link? Budget? Stückzahl? Wie schnell, wie oft/Minute? Was soll die vibrierenden Welle bewegen? Gewicht? Fitzker D. schrieb im Beitrag #7884009:
Muss der hin und her Antriebsmotor mitfahren? Wenn nicht, Spindel (Gewindestange/Kugelumlaufspindel), Endpositionserkennung (Mikroschalter, indunktiv, optisch oder gleich mit Steppermotor). Auf dem Verschiebewagen sitzt dann ein Vibrationsmotor. Geht auch ein großes Excenterrad wie bei einer Dampfmaschine?
#7884251
Heute ist Freitag, da darf geantwortet werden :-)
Definiere mal Intensität! Frequenz? Wie stark soll der Motor sein? Größe, Gewicht?
Wenn du einem Akkuschrauber eine Gewindestange einspannst, welche wiederum durch eine Mutter mit Fixpunkt geführt wird, dann kannst du mittels Vor-und Rücklauf das Ding hin und her fahren lassen.
#7884359
Das ist ganz sicher nicht der Sinn, sondern bestenfalls ein Teil der Lösung. Wobei nicht nur der Motor fährt, sondern etwas anderes mit dem Motor gefahren wird. Und genau das wäre jetzt die wichtigste Info, denn dafür wird sich nicht jeder Motor eignen.
und die Welle an sich sollte vibrieren ... diese "Abmelkmaschine"
Meinst du so etwas?: https://www.ebay.com/itm/314937280343
#7884420
Abkeks...
Wird es eine Lustmaschine?
Beitrag #7884509 wurde von einem Moderator gelöscht.
