Was haltet ihr von diesen Entlötstationen?
OP #7884517
Ich suche etwas für meine Hobbywerkstatt. Entlöten von Steckern aus Multilayer-Platinen, etc. Also überall da, wo man mit einfacher Entlötlitze etwas schwer beikommt.
YIHUA 90W für 120,- € (https://www.ebay.de/itm/376042960476) TOOLCRAFT ZD-8925 für 120,- € (https://www.ebay.de/itm/226307893007)
Hat jemand Erfahrung mit denen und kann Vor/Nachteile berichten?
#7884524
Sie machen ihren Job, sind aber auch keine Wunderheiler. Die mitgelieferten Spitzen sind für manches zu grob, aber irgendwo finden sich sicherlich auch andere.
Geräte, die die gleichen Handstücke verwenden, gibt es von diversen anderen Herstellern bzw. mit diversen anderen Händlerbeschriftungen ("Toolcraft" ist ein Conrad-Name).
Eine Variante ist ZD985, andere Varianten wurden vor Jahren schon mal hier Beitrag "Entlötgeräte ZD-915 und ZD-917, bzw. ZD-985 und ZD-987" diskutiert.
#7884529
Das schaffen die nicht.
Gut kann man bedrahtete Bauteile aus einseitigen Platinen auslöten.
Bedingt funktionieren bedrahteze Bauteile aus durchkontaktierten Löchern, aber wenn sie viele Anschlüsse haben, bleiben immer welche fest.
Du solltest die ganze Platine auf einer Infrarot-Platte erhitzen, damit du die Stecker entfernen kannst.
(Firma: nix) #7884538
Die Toolcraft habe ich (bzw. baugleiche), bei dieser habe ich einen kapitalen Fehler gemacht: Ich habe bei Nichtbenutzung (über Wochen) die Pistole mit Kabel oben drauf abgelegt. Folge: Die Weichmacher daraus haben das Gehäuse an den Berührungsstellen regelrecht aufgelößt!
Um irgendwas aus mehrlagigen Platinen auszulöten sind fast alle Entlötstationen nicht geeignet. Der geringe Wärmeeintrag über die Spitzen reicht nicht aus. Mit Glück schafft man es, wenn auf der anderen Seite mit einem Lötkolben (mit massiver Spitze) oder Heißluft nachgeholfen wird.
Old-Papa
#7884904
Stefan schrieb:
Bedienungsfehler Untererfahrener oder Profi?
Meistens keine Temperaturregelung, d.h. viel zu heiß (Platine delaminiert) und meistens viel zu viel Luftstrom (Platine ist nach Behandlung leer, Bauteile sind ... irgendwo).
Heißluft ist für SMD-Bauteile praktisch, aber dann nimmt man besser eine Heißluftstation wie die übliche 850.
Bei bedrahteten Bauteilen ist es schwierig, die Wärme dort in die Platine einzubringen, wo sie hin soll.
#7885068
Temperaturregelung ist notwendig damit das ganze reproduzierbar wird. Luftmengenregler macht es deutlich einfacher, aber wenn man den nicht hat, es gibt Duesen zum Kunstoffschweissen die einen Teil der Luft zur Seite wegleiten. Und klar, etwas uebung braucht man auch. .-)
Ausserdem noch Platine in Alufolie einwickel und nur dort ein Loch lassen wo man operieren muss.
Nicht gleich mit dem signierten Board vom Apple1 anfangen sondern mit irgendwas altem ueben...
Vanye
