ESP32-WROOM-32 Modul Pins für USB
OP #7885257
Hallo, ich habe einen ESP32-Wroom-32 Modul und möchte mit diesem einen LED-Leuchtstreifen ansteuern. Das Modul bekommt die Spannungsversorgung über USB, da ich dann auch noch mit LOG-Ausgaben mir Informationen ausgeben kann. Der LED-Strip benötigt 5 V. Momentan wird das ganze über zwei USB-Kabel realisiert. Einer, welcher direkt auf mein ESP-Modul geht und der zweite geht auf ein externen Mikro-USB-DIP-Adapter von wo ich dann den LED-Strip anbinde. Die Masse (ESP32-Modul und Mikro-USB-DIP-Adapter) habe ich miteinander Verbunden. Später soll dann das ESP-Modul auch nur noch über den 5V Pin versorgt werden.
Gibt es eine Möglichkeit den externen USB-DIP-Adapter direkt mit dem ESP zu verbinden? Dann könnte ich das ganze über einen USB-Kabel machen und trotzdem die LOG-Ausgaben sehen (so lange ich das ganze über meinen PC mache).
Beim LED-Strip würde ich dann noch einen Schalter bei der Spannungsversorgung dazwischen bauen, sodass dieser nicht immer leuchtet.
OP #7885287
Rüdiger B. schrieb:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/ESP-32_NodeMCU_Developmentboard_Pinout.pdf?v=1609851295 Der Pin unten links 5V geht zum USB Port. Siehe Schaltbil: https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/ESP-32_NodeMCU_Developmentboard_Schematic_korr.pdf?v=1666000508
Ahso, ich hatte es in erinnerung, dass dieser "nur" zur Spannungsversorgung des ESP32-Modul selber ist und nicht, dass ich dort auch die 5V abgreifen kann.
Dann benötige ich den Externen Mikro-USB-DIP-Adapater ja gar nicht mehr. :)
(Firma: Funkenflug Industries) #7886424
Laut USB-Spezifikationen kann das so sein - aber ein USB-Anschluss, der bei 500mA schon abraucht, hats nicht anders verdient.
Mein ESP32-Board habe ich mit 150mA am USB gemessen und da sind sicherlich Spitzen enthalten, die über 200mA hinausgehen.
(Firma: Gast) #7886429
Stephan S. schrieb:
Dann könnte man keine ESP mit WLAN am USB-Port betreiben, der zieht dann Impulse von einigen 100 mA
Du hast mich nicht verstanden, also noch mal klarer: Wenn man etwas außerhalb der Spezifikation betreibt, kann es funktionieren, muss aber nicht. Es dürfte/könnte dann auch ausbrennen.
Gegenbeispiel: Mein Tablet merkt die Überforderung durch einen ESP32 und schaltet den USB Port bis zu nächsten Kaltstart ab.
Das ist nett!
(Firma: Gast) #7886442
Alexander schrieb:
Dein Tablet muss ja auch sparsamer haushalten ohne Kontakt zur Steckdose.
Das ist richtig, aber nicht der Punkt!
Wofür waren gar noch Spezifikationen gedacht? Dazu, dass man anderen sagt: Scheiß doch drauf! Und wenn dein USB Hub/Host ausbrennt, ist mir doch egal.
