Hallo zusammen, hat schon einer zufällig die Fehlermeldung RV/Z-Achse: nicht referiert 2 0 kann nicht kalibriert werden bei Fehleranzeige Segment 0 nicht auffindbar. Hatte das schon jemand? SG
Hallo Manuela,
habe den Beitrag erst jetzt gesehen. Kann dir bei allen SIPLACE Bestückungsautomaten helfen.
Gruß Robert
Und wie wäre es, wenn du dann einfach die gestellte Frage beantwortest (wie es in Foren eben üblich ist)? Oder eine Gegenfrage stellst, falls noch Informationen fehlen.
Woher soll ich wissen warum die RV/Z-Achse nicht referiert. Das ist ein allgemeiner Fehler, dies kann 100 Gründe haben, ich brauche den genauen Fehlercode vom Stationsrechner. Bis jetzt hat sich Manuela nicht gemeldet, vieleicht ist das Problem schon gelöst.
Guten Morgen Robert hat völlig Recht
Siplace Maschinen sind sehr komplex Der Fehler kann mehrere Ursachen haben
Auf die Beschreibung würde ich vermuten
Das die Sternachse verschoben ist Und somit die z Achse nicht verfahren kann
Hallo Jungs, danke für so viel Antwort, leider hab ich länger nicht reingeschaut da keine Antwort kam. Ich hab den Kopf eingeschickt, es handelt sich um den Ventilstellantrieb. Gut zu wissen dass ihr euch so gut auskennt mit der Siplace.
SG M.
Einige hier haben wirklich Ahnung von den Dingern und ich habe eine Weile mit einer Siplace F4 gearbeitet. Nach dem was ich da so gesehen habe, bin ich aber sehr skeptisch geworden, ob ich so ein Ding haben will oder nicht. Diese Aquarien scheinen langsam alt und gebrechlich zu werden. Defekte Schütze, Probleme mit der Sensorik, die Achskarten werden bei vielen Maschinen anfällig, der ICOS-Einschub wohl auch, der Kopf ist praktisch unmöglich in Heimarbeit neu zu justieren wenn das mal nötig sein sollte. Die Dinger sind schön wenn sie laufen, aber wenn sie Probleme machen, kann man sie eigentlich nur noch auf den Hof raus schieben und das Problem mit 300kg Dynamit lösen.
So ein Stern-Kopf würde mich interessieren, es hat nicht zufällig jemand einen rumliegen der nicht mehr funktioniert (also Mechanik halbwegs ok Elektronik hinüber)?
