Netzteil für Icom IC725 lässt Sicherung fliegen
OP #7885707
Hallo Zusammen,
ich möchte mein IC725 in der Bastelecke betreiben und habe mir ein Servernetzeil so umgebaut das es 13,8V liefert. Soweit so gut. Spannung passt. An einem Ohmschen Verbraucher kann ich Last ohne Ende ziehen - Netzeil funktioniert. Sobald ich aber das Funkgerät anschliesse, fliegt beim einschalten die Feinsicherung (10A) in der Leitung zum Funkgerät.
Wenn ich das ganze an meinem maas sps-30 betreibe hab ich kein Problem.... das ist aber für das Shak vorgesehen.
Kann es sein das der Innenwiderstand des Servernetzteiles so gering ist das der Einschaltstrom sie Sicherung zerstört ?
Das HP DPS600PB macht 60A bei 12v...
Kennt jemand das Phaenomen? Zumindest wenn ich danach suche scheint es nur glückliche Menschen mit dem Umbau zu geben :-)
Grüße Tobi
#7885843
Das Topic ist unpassend zur eigentlichen Problematik. Das Netzteil kann nur die Netzsicherung "fliegen" lassen. Wenn es hingegen die Sicherung zwischen Netzteil und Funkgerät zerreißt, ist wohl kaum das Netzteil schuld. Wahrscheinlich ist mit deinen Geräten alles in Ordnung. Nur die Sicherung scheint mit 10A (wohl gar "flink") falsch bemessen zu sein. Die allwissende Müllhalde sagt "20A bei max. TX-Power".
Durch die allfälligen Stützkondensatoren wird der Einschalt-Stromstoß deutlich höher sein. Eine träge Sicherung übersteht den besser. Wenn man nicht am Gerät einschaltet (auf der 13.8V Seite) sondern am Netzteil (230V) oder sogar an der Steckdosenleiste, umgeht man dieses Problem.
Beitrag #7886069 wurde von einem Moderator gelöscht.
