DIY USV für Lenovo ThinkCentre (20V)
OP #7886201
Hallo, mir spuckt eine Idee im Kopf herum, ich würde gern eine USV für mein Lenovo ThinkCentre bauen, dieses bekommt 20V, die Leistungsaufnahme (DC) liegt bei <10W mit Peaks bis <50W, also max. 3A.
Idee in meinem Kopf: 8x 21700 in Reihe mit einem BMS, welches auf 32V = 4,0V Zellspannung gehalten wird im Netzbetrieb. (4,0V für max. Lebensdauer der Zellen).
Das wären dann über 10h USV Betrieb.
Wie findet ihr die Idee generell?
Falls gut, hier weiterlesen:
Jetzt fehlen mir noch die Zutaten: a) Wandler von 28-32V -> 20V der 100% zuverlässig über Jahre läuft und eine so saubere Gleichspannung wie das orig. Netzteil raus gibt. 60-90W.
b) Akkugehäuse mit BMS*, vermutlich gibt es sowas nicht fertig, aber vielleicht ein schönes Gehäuse für die Zellen mit Anschlüssen für das BMS, soll ja DIY sein.
c) Netzteil, ebenfalls zuverlässig, was die 32V raus gibt, mit einem passenden max. Strom, wenn die Zellen z.B. leer sind (28V).
  • das BMS sollte auch einstellbar sein, mit max. Strom und passiv Balancer.
Zu kaufen gibt meiner Recherche nach nur 230V USV, sowas will ich nicht.
#7886266
Bis zu welcher minimalen Spannung läuft dein Thinkcenter? Ein 5S2P-Akku könnte aus den 20V geladen werden und hat dann 4V/Zelle. Gleichzeitig könnte dieser, das Thinkcenter bis ca 15V herunter puffern... Evtl solltest Du die Ladung des Akkus mit einem separaten Netzteil bewerkstelligen und den Akku per Schottkydiode vom Thinkcenter Netzteil entkoppeln.
OP #7886306
a) es gibt keinen Bildschirm
b) ich weiß nicht bis zu viel V der ThinkCentre läuft, und wollte es auch nicht unbedingt ausprobieren ob und wann er abstürzt ;-) daher hätte ich als Step-down z.B. an den XL4016 mit 8A gedacht, vielleicht noch mit LC-Ripplefilter.
Davor 21700 in 8S. BMS -> ?
Netzteil Eingang Akku -> ?
OP #7886504
Als BMS würde ich das JK-BD4A8S4P nehmen, als Halter habe ich nur einen Anbieter gefunden: Battery Holder Board 26650, Batteryboard PCB siehe eBay. Dazu dann 8x Efest Purple IMR26650 mit 5000mAh. Netzteil Eingang: Mean Well LRS-150-36 auf 32,x V runter gedreht, sollten dann max. 4,05V sein.
Das ganze muss dann noch irgendwo drauf geschraubt werden -> Vorschläge?
Bleibt noch die Frage zum Step-Down XL4016, dazu bräuchte ich Expertenrat: Ist der brauchbar um einen PC mit sauberer Gleichspannung zu versorgen oder ist das nichts ? Restwelligkeit i.O. ? Spannungsreglung bei Lastsprüngen i.O. ? Spannung dauerhaft stabil ? Da habe ich keinerlei Erfahrung mit und auch nicht die Messgeräte für.
Beitrag #7886691 wurde von einem Moderator gelöscht.
