(VS) Kellerfunde/zugelaufenes Material
OP #7886529
Verschenke an Selbstabholer Raum Köln/Bonn oder gegen Portokosten. Wenn nicht gesondert geschrieben ist die Funktionstüchtigkeit unklar!
  1. Philips Ambilight, 2 Stück mit 2 Netzteilen und einer Fernbedienung, funktionsfähig.
  2. 1000W Filmleuchte, Einschaltdauer 5 Minuten dann Abkühlphase notwendig, funktionsfähig.
  3. Frontplate für NF-Endstufe welche noch nie verbaut wurde und noch mit Schutzfolie versehen ist, weshalb sie auf dem Foto stumpf und fehlerhaft wirkt. Material ist seidenmatt schwarz lackiertes Aluminium von 4mm Stärke Die Beschriftung ist in weiß aufgedruckt. Außenabmessungen: 482mm x 88mm - Ausschnitte für die 2 Messinstrumente: jeweils 89mm x 47mm Ursprünglich ist die Frontplatte für die 1984 in der Zeitschrift ELRAD vorgestellte NDFL-Endstufe vorgesehen.
  4. Leader Grid-Dip-Meter OHNE Koppelspulen. Der Drehkondensator wurde mit Gewalt über den Anschlag gedreht.
  5. Trafo für Lichtbogenschreibgerät ohne Schreibgriffel, Kontrolleuchte geht an
  6. Steuergerät für Antennenrotor
  7. Twin-LNB, funktionsfähig
  8. 2 Stück Zeilentrafos? Ohne Hochspannungswicklung?
Kontakt bitte nur per PN und unbedingt eine Emailadresse zum Antworten angeben. Versand mit Post/DHL. Hermes auf Anfrage.
