Chip auf Akku-LED-Lichtleiste mit Bewegungssensor
OP #7886689
Hallole, jeder kennt sicher diese Einfach-Akku-LED-Lichtleisten mit Bewegungssensor mit 20cm bis bis zu 80cm Länge, für die Montage in Schubladen, Kleiderschränken usw.. An der Stirnseite des Bewegungssensors ist ein kleiner Taster (an-Bewegung-aus oder an-irgendwas-bewegung-aus), an der anderen Stirnseite eine USB-Buchse. Um die USB-Buchse herum sind die paar Teile für das Laden des auf der Platinenrückseite aufgeklebten LiIo-Akkus, auf der anderen Seite ein 8poliges IC für die Ansteuerung des x LED, die dazwischen liegen und (meist) parallel geschaltet sind. Jedenfalls bei den mir bekannten Lichtleisten trägt das 8polige IC keine Beschriftung. Meine Frage: Weiß zufällig jemand, welche ICs hier typischerweise verbaut sind?
OP #7886723
Ich will nichts neues bauen, ich will vorhandene Teile "manipulieren". Ich habe hier ein paar der Dinger, die beim ersten Tastendruck anschalten, beim zweiten Tastendruck blinken und die LEDs einmal - und was dann passiert habe ich noch nicht herausgefunden. Manchmal werden die LEDs nach sehr kurzer Zeit ausgeschaltet, manchmal nach etwa 15 sec., manchmal werden sie danach wieder angeschaltet, ohne daß ich den Trigger erkennen könnte. Nach dem dritten Tastendruck blinken die LEDs zweimal und der Bewegungssensor ist aktiv. Nach dem vierten Tastendruck ist die Leiste ausgeschaltet. Leider erkennt der Bewegungssensor allein das Öffnen der Tür nicht, das nervt auf Dauer. Ich könnte den Akku über einen Türschalter anschalten, aber dann ist die Leuchte zunächst ausgeschaltet. Also dreimal Tastendruck für den Bewegungsmelder. Noch nerviger. Den Tasterkontakt durch den Türschalter betätigen führt nur zum Anschalten, also erste Stufe. Da am IC zwei Anschlüsse nicht belegt sind wäre ja möglich, da da noch weitere Funktionen vorhanden sind, die zur Problemlösung hilfreich wären.
Beitrag #7886791 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7886796
Deine Beschreibung ist nicht wirklich hilfreich.
Als erstes solltest du einen Schaltplan der Leiste erstellen und zusammen mit ein paar Fotos hier einstellen.
Deine Idee, dass eine Funktion die zwei unbenutzten Füßchen gerade so nutzt, wie du das bräuchtest, ist verschwinden gering. Dennoch könntest du es einfach ausprobieren/messen.
Der 8polige IC ist evtl. ein uC und hat einfach deshalb 8 Pole, da er der billigste uC für die Anwendung war.
Entweder Leiste so in der Position verändern, dass der Sensor dich erkennt
Sensor in der Leiste anders positionieren, so dass er dich erkennt.
Schaltung aufnehmen und den Teil identifizieren, der für die Empfindlichkeit des Sensors verantwortlich ist und modifizieren (sofern das nicht im uC umgesetzt ist)
Schaltung aufnehmen, den ganzen Teil mit Intelligenz stilllegen und einen Taster anschließen
#7886800
Also suchst Du das IC für die Ansteuerung des PIR-Sensors? Oder den LED Treiber? Mache mal Fotos.
#7886864
Harald W. schrieb:
Für das was du offenbar willst (Tür auf > Licht an, Tür zu > Licht aus) braucht es kein IC.
Ja, da reicht ein gechickt plazierter Taster oder Mikroschalter.
Momnet mal, wir sind im Jahr 2025: Da sollte das zumindest ein LIDAR mit Anbindung zur Cloud sein! Die sendet dann täglich eine Statistik der Öffnungen aufs Handy und die KI ruft den Servicetechniker, bevor das Scharnier ausgeleiert ist.
OP #7887257
Wollte ich etwas Spezielles bauen würde ich es tun. Aber dafür müßte ich ein Akkulade-Teil bauen und den LED-Treiber-Teil und auch noch die LED-Leisten zusammenlöten. Das ist mir zur Zeit viel zu viel Aufwand. Ich wollte einfach&schnell die LED-Leisten verwenden, weil ich sie bereits hier habe und sie "eigentlich" die Fuktionaliät besitzen, die ich brauche.
Tolle Idee, die Leisten anders anzubringen. Warum bin ich selbst nicht darauf gekommen? Wird wohl daran liegen, daß ich sie nur an einer Stelle auf eine Weise anbringen kann.
Wäre der Bewegungssensor nicht an dem 8pinner angeschlossen würde ich nicht danach fragen. Mit Ausnahme des Akkuladens läuft alles über diesen 8pinner. Da hilft auch ein Schaltplan nicht weiter, wenn man nicht weiß, welche dieser ICs einschlägig sind.
