Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Garagentor Funkfernbedienung Tastschalter über ESP32 durchschalten
von Kokoko (kokoko)
ich habe eine Hörmann Garagentor Funkfernbedienung HSE4-868-BS,
diesen möchte ich über ESP32 und über mein Smartphone fernsteuern,
ESP32 ist soweit eingerichtet, das Signal kann ich über einen Webbrowser
von meinem Smartphone an das ESP32 Senden ( Server/Client )...
Meine Frage bezieht sich auf die Tast-Schalter die auf der
Fernbedienungsplatine gelötet sind, die Fernbedienung habe ich an den
Stromkreis vom ESP32 angeschlossen, die Fernbedienungstaster kann ich
manuell drücken, das funktioniert, ich möchte nun einen der (rot
umrandeten Schalter im Bild) von aussen Elektronisch "durchschalten",
die Schalter auf der Platine sind so winzig das die Möglichkeit über
einen Optokoppler ausscheidet ( erst mal ), welche andere Möglichkeit
hätte ich noch ?
Grüzi
Gagarin
von Alexander (alecxs)
Du misst die Spannung am Taster und gibst diese an der richtigen Seite
des Tasters über den DAC aus. Wenn es GND ist kannst auch einen anderen
GPIO nehmen den Du zwischen Input und Output LOW wechselst.
von Kokoko (kokoko)
Sind 2.5 Volt am Taster, über den ESP32 DAC habe ich ja ein Kabel das
ich zum Taster führe, Problem ist hier, das die Lötstellen so winzig
sind das ich das mit meinem normalem Lötkolben nicht hinbekomme, wie
könnte ich das DAC Kabel am Taster sonst anschliessen ?
von Helmut -. (dc3yc)
Das mit dem DAC ist Bullshit. Wenn du die genauen Pegel nicht kennst,
nimm einen Photomos-Koppler. Und kaufe dir eine kleinere Spitze für
deinen Lötkolben. Die kann man immer brauchen.
von Michael H. (mha1)
Welchen Antrieb von Hörmann hast Du? Für die neueren Modelle (z.B.
Supramatic 3/4, Promatic) gibt es ein ESP32 Modul zum anstecken an den
Bus im Antrieb. Dafür muss man keine Fernbedienung opfern. Alternativ
kann man das auch selbst bauen (RS485 Adapter + ESP32-S3). Die Software
ist OpenSource und enthält neben einer Webseite auch die Anbindung für
Home Assistant über MQTT oder ESPHome.
Musste gerade meine Antrieb erneuern und es funktioniert bei mir super
mit einem Supramatic P4 Antrieb.
https://github.com/Tysonpower/HCPBridgeMqtt_tynet
https://shop.tynet.eu/detail/01942302088e7223983f8dbee836e9db
von Heinz R. (heijz)
man könnte wohl auch einfach ein Relais nehmen - so ein Garagentor macht
man nicht 20 mal in der Sekunde auf
von H. H. (Gast)
Einfache Optokoppler sind billiger.
von Kokoko (kokoko)
ich komme an das Garagentorantrieb nicht dran, ich habe nur die
Fernbedienung als Ansatzpunkt.
Ein Optopkoppler muss ja auch mit 2 Pins an die Platine angelötet
werden, der Pin vom Tastschalter ist gerade mal 1-2 mm gross....
Löten mit einer kleinen Spitze erscheint mir da irgendwie nicht ganz
Sinnvoll, da alles sehr klein ist...andere Alternativen ?
Am Taster kommen 2,5 Volt an, durch drücken des Tasters wird das
geerdet.
von Kokoko (kokoko)
ok angenommen ich versuche das mit einer dünnen Lötspitze anzulöten, wie
kriege ich das hin, das das Lötzinn dann auf der Platine mit dem Draht
"hängen" bleibt, also von der Lötspitze übertragen wird ?
Welchen Lötkolben ( als Paket ) könnt Ihr mir da empfehlen ?
> geerdet.
Dann brauchst Du nur LOW ziehen und wieder auf Input umstellen.
Ums löten kommst Du nicht herum. Was wolltest Du denn hören, kleben?
https://www.amazon.de/Leitfähiger-Silberpasten-Tastaturplatinen-Elektronischen-Leiterplatten/dp/B0C7Q7BC19
von Manfred P. (pruckelfred)
H. H. schrieb:
> Heinz R. schrieb:
>> man könnte wohl auch einfach ein Relais nehmen ..
Ja, aber das Relais ist kindersicher, weil es den mechanischen Kontakt
sauber nachbildet.
Egal wie oder was, Du musst halt Löten lernen. Ich müsste es sogar unter
dem Stereomikroskop tun, die Augen werden nicht besser.
Dazu gibt es auf µC-net dröfunschwanzich Threads, die meist in einem
Glaubenskrieg enden. Der Lötkolben hilft Dir garnichts, wenn Du nicht
damit umgehen kannst - also Schrottplatinen suchen und üben. Das ist
jetzt kein Angriff gegen Dich, ich selbst habe diverse Teilchen auf
Schrott umgelötet, weil mir das dafür nötige Gefühl nicht angeboren ist.
Mal ein sinnvoller Kommentar von Dir, muß ich mir Sorgen machen?
Fernbedienung einspannen und den Taster per Modellbauservo drücken?
von Joachim B. (jar)
was erwartest du vom TO, er lernt nichts hat keine Ahnung von Elektronik
und muß immer seinen Senf dazu geben.
von Mario M. (thelonging)
Kokoko schrieb:
> Problem ist hier, das die Lötstellen so winzig sind das ich das mit
> meinem normalem Lötkolben nicht hinbekomme, wie könnte ich das DAC Kabel
Du reißt den Taster ab, so wie den vierten Taster ganz rechts, dann hast
Du genug Platz um an die Lötstellen zu kommen. 😝
von Uwe (uhi)
Wenn die Optik egal ist, könnte man sich auch mit Federkontakten
(Pogopins) an dicken stabilen Drähten helfen, die zB an einer
Holz-Unterkontruktion befestigt sind.
von Dieter S. (hotsystems)
Kokoko schrieb:
> welche andere Möglichkeit hätte ich noch ?
Du könntest oberhalb der Taster Servos nontieren und die Taster mittels
Servo drücken.
Das solltest du doch wegen der Größe noch schaffen ?
Beitrag #7887106 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Kokoko (kokoko)
...am Ende wird es wohl ein BC547 Transistor den ich dann über einen
GPIO Pin ansteuern werde, ums löten komme ich dann doch nicht
rum....kann ja zumindest meine Lötkenntnisse im mm Bereich dann
vertiefen....
Viele Dank für Eure Unterstützung.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
T12 Lötstation
Billig
Gut
Perfekt für solche Sachen
Gibt hinreichend genug verschiedene Lötspitzen
Knackpunkt:
Das OLED Display kann/wird nachlassen.
Üblicherweise sind die nach 1/2 Dauerbetrieb unablesbar.
Das funktioniert aber nur sicher, wenn einer der Tastenpins fest mit GND
verbunden ist. Anders fehlt dir das Bezugspotential. Daher ist der Tipp
mit dem Optokoppler deutlich besser.
Oder sogar der:
Und hier stand es schon....also was will man da noch zu sagen ?
von Kokoko (kokoko)
...ja ist er ;-)
Kokoko schrieb:
> ja ist er
Na dann bin ich mal auf dein endgültiges Ergebnis gespannt.
