Hallo zusammen, meine Frau sucht für ein Bastelprojekt Hülsen wie in der Zeichnung zu sehen. Ich habe schon nach "Kragenhülse", "Doppelkragenhülse" und so gesucht, aber vermutlich ist das nicht der richtige Begriff. Größe wie gezeichnet ca. 4-5 mm Innendurchmesser, Kragen soll etwa 2-3 mm überstehen, Höhe etwa 10 mm. Da sollen diese geknoteten Perlen drauf, damit man die gefädelter Weise schön verschieben kann. Material idealerweise Edelstahl oder Alu, Messing ginge auch, evtl. sogar Kunststoff (Nylon?). Würde mich freuen, wenn jemand eine Bezugsquelle für so etwas wüsste, oder zumindest den passenden Suchbegriff. Drehbank habe ich leider nicht, sonst wäre es einfach. Grüße, Andario
Es gibt Nietösen, aber die haben nur einen einseitigen Kragen... https://istatools.de/products/starterpaket-mit-stahlosen?variant=31157278539860
Die Skizze hat mich sofort an Metallspulen für Nähmaschinen erinnert. Vielleicht gibt es je nach Hersteller passende Spulen?
Hohlniet oder Aderendhülse, beide muss man aufweiten. https://www.bauhaus.info/search?q=hohlnieten https://www.bauhaus.info/aderendhuelsen/bauhaus-aderendhuelse/p/24737210
Danke schonmal. die Nähmaschinenspulen sind zu groß, an die hatte ich auch schon gedacht. Irgendwas einseitiges aufweiten klingt nach einem möglichen Versuch, aber auch aufwendig bei mehr als 3... Werde ich aber versuchen. Ideal wäre halt etwas, das man einfach so fertig verwenden könnte, ich hatte auch schon im Modellbau-Bereich geschaut, aber nur einseitige gefunden.
Andreas H. schrieb: > Irgendwas einseitiges aufweiten klingt nach einem möglichen Versuch, > aber auch aufwendig bei mehr als 3... Werde ich aber versuchen. Hohlnieten mit der passenden Zange aufzuweiten ist ja nun wirklich kein Problem.
Gummi-Durchführtülle? https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/kabeldurchfuehrung_6_4_mm_schwarz-372757 Oder als Tülle für Motorradbremsleitungen: https://www.hot-shot-monkeys.de/p/gummituelle-durchfuehrtuelle-bremsleitung-14mm-x-15mm-x-7-mm
Hähmaschinenspulen gibt es auch in Kunststoff. Einfach mit einer passenden Schraube auf eine Bohrmaschine spannen und abschleifen. Oder Drehbank verwenden. https://fasnacht-ch.buttinette.com/shop/a/buttinette-naehmaschinenspulen-fuer-horizontalgreifer-20-5-mm-o-hoehe-11-5-mm-10-stueck-12308?r=1 Oder in einem Piercingstudio nach Ohrtunnel fragen.
Ohrtunnel gäbe es tatsächlich in der passenden Größe, aber leider sind die für den Zweck viel zu teuer. Und Gummi scheidet auch aus, weil zu weich. Ok, ich bedanke mich erstmal für eure Ideen, schönen Abend! Andario
Andreas H. schrieb: > Ohrtunnel gäbe es tatsächlich in der passenden Größe, aber leider sind > die für den Zweck viel zu teuer. Für mich sehen die Ohrtunnel auch nicht viel anders aus, wie billige Hohlnieten.
Harald W. schrieb: > Für mich sehen die Ohrtunnel auch nicht viel anders aus, > wie billige Hohlnieten. Damit bist du nicht allein. Mir kommt für gezeichnete Form so bekannt vor.
Erinnert mich an die Passhülsen für Neozed, sind vermutlich aber zu groß https://www.elektrikshop.de/neozed-huelsen-passeinsatz-e18-d02-siemens.html
Vielleicht: https://www.lindemann-kg.de/de/produkte/2/Nieten/Edelstahl-Hohlnieten Artikelbezeichnung: Edelstahl Hohlnieten aus AISI 316, VP à 100 Stück. Viel Erfolg noch!
Eventuell mal nach "Vogel Fuß Ring" schauen, das könnte in die Richtung gehen, z.B. https://www.amazon.de/dp/B09HGQHRVB, https://www.amazon.de/dp/B09HGJCN8C Bekommt man bestimmt bei Ali und Konsorten günstig in größeren Stückzahlen und es gibt auf den ersten Blick verschiedene Ausführungen, da könnte sich was passendes finden lassen.
Das ist ein Spulenkörper. Als "Hülse" macht das doch keinen Sinn. zB: https://www.ebay.de/itm/235085810805?chn=ps&_ul=DE&google_free_listing_action=view_item&gQT=1 Das überstehende kann man ja entfernen.
Ich hatte mal Nieten, die aus zwei Hälften zusammen gedrückt werden und dann so etwas ergeben (für Stoff oder Leder).
Doofe Idee. Bild machen über CAD oder Blender (mit Metalltextur) und in die Aliexpress Bildersuche schmeißen?
Teo D. schrieb: > Das ist ein Spulenkörper. Als "Hülse" macht das doch keinen Sinn. > > https://www.ebay.de/itm/235085810805?chn=ps&_ul=DE&google_free_listing_action=view_item&gQT=1 Die erste zielführende Idee! Wickelkörper für Schalenkerne, ich knipse mal etwas aus meinem Regal. Bleibt nur die Frage, wer sowas liefert.
Um welche Stückzahl geht es denn? https://www.buerklin.com/de/suche/B65532/ Innen 4,8 Außen 8,9 Höhe 4,2 0,78 Euro Material PET Wickelfläche 4,2 mm² für Schalenkerne 11 x 7 B65531 Manfred, deiner ist eine Nummer größer: Innen 6,1 Außen 11,5 Höhe 5,4 Polyacetal GV B65542-AOOOO-H001 Wickelfläche 8,4 mm² Polycarbonate B65542-AOOOO-M001 Euro 0,64 for Pot Cores 14 x 8 B65541 Siemens Datenbuch von 1975: http://www.bitsavers.org/components/siemens/1975_Siemens_Soft-Magnetic_SIFERRIT.pdf
Manfred P. schrieb: > Die erste zielführende Idee! Viel, viel zu groß: Andreas H. schrieb: > Größe wie gezeichnet ca. 4-5 mm Innendurchmesser, Kragen soll etwa 2-3 > mm überstehen, Höhe etwa 10 mm.
Harald K. schrieb: >> Die erste zielführende Idee! > > Viel, viel zu groß: Du weißt was "zielführende Idee" bedeutet? Und zB. steht für "zum Beispiel". Du verstehst? Es ging eigentlich nur um den Suchbegriff (im Kontext meines Posts, schließest sich das leichter)!
Teo D. schrieb: > Du weißt was "zielführende Idee" bedeutet? O doch. Wenn Du meinst, daß das "zielführend" ist, könntest du ja ein Beispiel für einen viel kleineren Schalenkern verlinken. Wenn so etwas überhaupt noch hergestellt wird; wie man am Siemens-Halske-Logo erkennen kann, hat zumindest Dein Beispiel schon eine ganze Handvoll Jahrzehnte auf dem Buckel.
