(VS) Ringkerntrafos
OP #7887237
Gegen aufgerundetes Porto sind 3 Ringkerntrafos abzugeben. Es handelt sich um Ausbauware aus defekten Einspeisewechselrichtern.
  • 2 Stück 2,2 KVA Gewicht 14 kg/Stück
  • 1 Stück 540 VA Gewicht 8 kg
Spannungen bitte den Typenschildern entnehmen. Selbstabholung in 53859 Niederkassel oder Versand national mit GLS für 7,70 Euro/Stück. Bezahlung per Vorabüberweisung. Für eine unkomplizierte Kontaktaufnahme per PN bitte eine Emailadresse mitteilen. Gruß
Stefan K.
Torsten B. schrieb:
Oder als Spartrafo verschaltet aus 2 Phasen 400V 240V mit richtig Dampf (230+153=383) erzeugen.
So ähnlich...
Will endlich meinen vollhermetischen Klimakompressor (mehrere KW) korrekt betreiben. Der ist und bleibt zwangsweise im Stern verschaltet, weil man einfach nicht dran kommt. Habe jedoch nur eine Phase im Kleingarten, aber mit den Trafos kann man leicht aus 230V 383V machen. Zwar dann immer noch nur eine Phase, aber der vorhandene FU kann auch rein mit DC versorgt werden und hat keine Phasenüberwachung. Also nur noch extern gleichrichten und zusätzlich sieben, fertig.
#7887845
Mit den zwei Ringkerntrafos könnte man auch einen fetten Transduktor realisieren...
Es gibt doch in Chinaland FUs die aus 230V 400V Drehstrom erzeugen können. Damit fiele das Gefrickel mit den zwei Trafos weg. Zumal nicht Sichergestellt ist ob der Eingangsgleichrichter deines FUs die nur zweiphasige Versorgung dauerhaft überlebt. Immerhin werden die zwei Phasen mit nahezu dem 1,73fachen Nennstrom beaufschlagt. Die Spitzenströme dürften reichlich höher ausfallen.
