PCB Kicad Entwickler gesucht für Musik touch interface
OP #7887512
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach Hilfe für die Entwicklung eines X-Y Touch Interface Controllers für ein Musikprojekt. So ähnlich wie ein Trackpad bei einem Laptop, nur ein klein wenig grösser. Dafür die Auflösung geringer. Es geht darum selbständig die Schaltung nach Vorgabe zu entwickeln, das Layout in Kicad anzulegen und eine funktionsfähige Platine abzuliefern. Beauftragung erfolgt nach Kostenvoranschlag. Genauere Spezifikationen gerne per Mail.
#7887694
Nur prototypische oder soll da ein Produkt draus werden? Müssen irgendwelche Normen eingehalten werden? Wäre Open source für dich ein Problem? Bis wann bräuchtest du es? Und wie groß ist größer? Warum tut es kein externes Touch Pad?
0-255 wären übrigens in 8 Bit machbar 😉 0-256 braucht eins mehr.
OP #7887892
• Im Moment nur ein Prototyp. • Langfristig soll ein Produkt daraus werden. Dann zweite Runde. • Keine Normen müssen eingehalten werden • Open Source wäre ein Problem ja. • Zeitrahmen etwa 2 Monate • Grösse wäre circa 250x125 mm • Ein normales Touchpad geht nicht. Details dazu gerne nicht öffentlich. • Und ja 0-255 reicht auch :-)
#7887929
Was spricht dagegen, ein fertiges Touchpanel zu verwenden? Die gibt es in resistiver und kapazitiver Ausführung aus Glas in allen möglichen Größen, und die kommen oft mit Touchcontrollern mit USB-Anschluss. Gedacht sind die Dinger, um vor Displays unterschiedlichster Größe geklebt zu werden, aber man kann natürlich das Display auch einfach weglassen und das Ding so als Touchoberfläche verwenden.
Hier ein willkürliches Beispiel für ein resistives Touchpanel mit etwa 15x10cm Größe:
https://www.minipc.de/de/catalog/il/607?gQT=1
Und hier ein anderes, ebenfalls völlig willkürlich ausgesuchtes Beispiel in kapazitiver Ausführung mit etwa 23x14cm Größe:
https://www.ebay.de/itm/376252969588
Beide kommen mit einem USB-Controller ...
Und es sind wirklich nur komplett willkürlich ausgesuchte Beispiele, gefunden mit ein paar /Sekunden/ Google-Suche.
