"alte" Türklingel mit Kamera smart machen
OP #7887560
wir haben seit etwa 5 Jahren eine Türklingel mit Kamera. Im Haus selbst ist ein Display mit Gegensprechanlage/Türöffner. Das ganze wird über ein Netzteil innen gespeist und mit 2 Drähten außen an die Kamera/Klingel geführt. Sollte meiner Meinung nach also bereits ein digitales Videosignal sein.
Habt ihr eine Idee, wie ich diese Anlage "smart" machen kann, also in Verbindung mit einer App oder der Alexa? So, dass wir auch mitbekommen, dass jemand klingelt, wenn wir nicht zuhause sind?
Ein bisschen Erfahrung in der Microcontroller-Programmierung ist da, aber nur Hobbymäßig. Wobei es ja viele gute Anleitungen/Dokumentationen zum Einlesen gibt. Beruflich habe ich eher mit SPS-Systemen zu tun (Siemens, Beckhoff, ABB etc...)
Gruß, Chris
#7887585
Da wird viel proprietäres verwendet, egal ob digital oder analog. Vielleicht hast du Glück und das Protokoll der Anlage (dessen Bezeichnung du uns verschweigst) lässt sich finden oder messen.
Ich gehe davon dass es keine separate Klingel (Läutewerk) gibt, sondern das Klingeln aus dem Displaygehäuse kommt. Daher das Klingeln galvanisch getrennt irgendwo im Display abgreifen. Dann kannst du mit dem Signal machen was du willst.
#7887592
Weil über die 2 Drähte sowohl die Spannungsversorgung, die Klingel, der Türöffner, als auch das Videosignal geht. Daher meine Vermutung, dass es digital ist.
Analog ginge schon, auch wenn es nicht mehr so wahrscheinlich ist.
Kennst du alte analoge Telefone? Da geht das alles über zwei analoge Drähte. Einziger Unterschied, beim analogen Telefon wird nur analoges Audio übertragen. Neumodisch würde man sagen im Baseband. Modulierst du noch ein analoges Videosignal drauf und hat das Kabel ausreichende Bandbreite hast du im Prinzip alles was man technisch für deine Klingel bräuchte.
OP #7887594
Sorry, das habe ich vergessen... Avidsen 642277 heißt das Teil
https://www.avidsen.com/de/produkt/642277de
Das sollte nicht das Problem sein, das könnte ich ja mit einem ESP8266 o.ä. an die Alexa weiterleiten.
#7887645
https://pim.avidsen.com/documentsproduits/de/642277-installationsanleitung.pdf
Da steht Farbkamera 420TVL und dazu gibt es die Anleitung hier https://www.manualslib.de/manual/360578/Sygonix-420Tvl.html?page=2#manual
Sensor:Sony CCD (4.9 x 3.7mm, 1/3") TV Linien:420 Video-Ausgangssignal:1.0Vpp, 75 Ohm Video-Ausgang: BNC
Also analoges Videosignal, nix digital.
OP #7887646
Okay, vielen Dank! Dann wird es wohl auf eine neue Klingel hinauslaufen.
Ich hab vorhin auch nochmal gesucht, aber nichts genaues über das Videosignal gefunden.
#7887653
Der Monitor hat eine "Auflösung: 480 x 234 Pixel", also ist dessen Ansteuerung digital. Aber das dürfte ein einfaches RBG-Farbdisplay sein, das ständig seriell neue Videodaten bekommt, da ist kein Bildspeicher drin, der auch unabhängig von der Kamera ein Standbild anzeigen kann. Den Datenstrom könnte man theoretisch belauschen.
So könnte das Display aussehen https://www.ebay.de/itm/388496673379 "7 " 480 ( RGB )× 234 LCD Display Panel LQ070T5GG21" von Sharp, https://www.twscreen.com/de/lcdpanel/17247 "Signalschnittstelle TFT Specific Analog RGB" aber das kann auch anders sein.
#7887706
Mach es doch einfach so wie ich: Ich besitze ebenfalls eine Video-Türsprechanlage, ähnlich deiner.
Zusätzlich habe ich über der Eingangstür eine Kamera welche auf jede Bewegung sofort reagiert, also nichtnur aufs Klingeln und mir per App eine Benachrichtigung schickt. Mit dieser App kann ich dann auch sofort sehen, was an der Haustür los ist. Ich kann mich auch jederzeit auf die Kamera aufschalten um zu sehen was Sache ist. Muss also nicht warten bis einer klingelt.
Da kamen schon so manche Überraschungen hervor.
Achso, die Kamera hat gerademal 30 Tacken gekostet.
#7887884
Eine Vermutung bringt dich nicht weiter. Egal ob analog oder digital muss das Signal und die Versorgung über diese beiden Leitungen übertragen werden und das geschieht überlicherweise durch Nutzung verschiedener Frequenzbänder. Die Versorgung ist nahezu DC. Das Signal ist alleine schon auf Grund seiner Bandbreite höherfrequent und kann entweder direkt im Basisband überlagert werden (weil das Videobild keinen DC-Anteil enthält) oder dort mit einem Hilfsträger aufmoduliert werden. Hinterher wird es durch passende Filter wieder getrennt - egal ob analog oder digital.
Viele Überwachungskameras mit Bewegungssensor liefern dir direkt eine Nachricht auf dein Handy.
