230V Staubsauger Motor ansteuern
OP #7887701
ich möchte in meiner eigenen Absaugung einen Staubsauger Motor ansteuern. Diesen mit Relais an/aus zu schalten ist kein Problem. Wie jedoch kann ich die Saugleistung vom Mikrocontroller aus ansteuern?
Gibt es dafür fertige Hutschienen Komponenten, so dass ich da nichts zusammen basteln muss? Nimmt man da sowas wie einen Phasenabschnittsdimmer?
Den konkreten Motor habe ich mir noch nicht heraus gesucht.
Ggf. würde ich auch einen 3 Phasen Motor nutzen. Wie wäre die Ansteuerung von diesem?
Max M. schrieb:
H. H. schrieb:
Was willst du absaugen?
Meine Holz CNC.
Vergiss den Staubsaugermotor, es sei denn du willst in die Nachrichten. So eine Staubexplosion ist nicht lustig.
Ein Gebläse mit Drehstrommotor kannst du über einen Frquenzumrichter ziemlich einfach per µC oder auch manuell steuern und sogar regeln.
Warum sollte man das tun, bei einer Absaugung will man volle Pulle, ein Zyklonabscheider funktioniert eh nicht bei verminderter Saugleistung.
Ich frag mich allerdings auch warum man das bauen will, Werkstattsauger (die ihrem Motor nicht durch Abluft kühlen sondern extra) gibt es billig und in der Leistungsklasse will er ja was bauen.
Karl K. schrieb:
einen zusätzlichen Zyklon-Vorfilter
Meine Absaugung in der Werkstatt habe ich so ein Teil "vorgeschaltet":
https://www.amazon.de/DUST-COMMANDER-Zyklon-Staubabsaugung-Abscheider/dp/B00HXDYL70
und auf ne Tonne (Deckel mit Loch) geschraubt. Damit hat man 99% - das ganze Grobe und das meiste Feine - schon mal aus dem Spiel bevor es überhaupt an den Sauger geht. Egal was man einsaugt - es landet in der Tonne.
https://www.amazon.de/Generisch-Zyklonabscheider-Anschluss-Set-Anschluss-Schlauch-Innendurchmesser/dp/B0D76KJRLX
Ist echt Gold wert...
H. H. schrieb:
Auch bei Festo sind nicht alle für Holzstaubabsaugung gedacht.
Wie ist da der Zertifizierungsprozess? Ich weiß, dass es eine Einstufung gibt für "explosionsfähige Stäube", aber die BG empfiehlt für das Absaugen von Holzstäben lediglich die Filterklasse M, mehr nicht, oder?. Für Absauganlagen (hochvolumig mit Rohr oder größerem Schlauchsystem) gibt es bestimmte Regelungen zwecks statischer Aufladung, oder?
Beim Billo Makita oder Aldi Nass/Trockensauger sagt dir keiner "der ist fürs Heimwerken, nur Holz darfst du damit nicht absaugen".
OP
Einen Zyklon werde ich auch nutzen. Wie dem auch sei, kann ich einen 230V Motor mit einem Phasenanschnittsdimmer regeln? Oder muss ich da doch etwas anderes nehmen?
So einen 24/36V bürstenlosen Motor kann ich wohl schlecht regeln oder? Die haben immerhin eine lange Laufzeit und 550W würden mir vermutlich auch schon reichen.
Und "L" ist nicht dafür tauglich.
Ja, da es im Staubsauger ein Reihenschlussmotor ist.
https://www.ebay.de/itm/355494180418 https://www.amazon.de/Drehzahlregler-Spannungsregler-Winkelschleifer-Handbohrer-Kreiss%C3%A4gen/dp/B0D8PK2RJ5/ref=asc_df_B0D8PK2RJ5
Für einen Drehstrommotor brauchst du einen FU Frequenzumrichter.
Und für einen BLDC brauchst du den dazugehörigen Controller der ein Poti zur Drehzahleinstellung haben sollte.
