Remote-Desktop kann zu einem PC nicht gestartet werden
OP (Firma: Chipwerkstatt) #7887819
Hallo Jungs,
ich hab seit heute ein Problem mit einem Remotedesktop / PC. Das Betriebsystem ist XP (sp3).
Alles hatte bislang seit Jahren so funktioniert. Nun seit heute (gestern ?) komme ich von keinem meiner PC's / Laptop auf diesen PC. Der 'kranke' PC ist im IP-Scanner und auch in der Netzwerkumgebung sichtbar. Ich komme auch über die Netzwerkumgebung auf die freigegebenen Laufwerke dieses 'kranken' PC's. Es ist keine Firewall aktiviert. Weil ich mehrere Betriebssystem auf dem Rechner habe (XP, Win 7, Linux) habe ich diesen auch mal unter Win 7 gestartet. Da klappt das. Nur nicht unter XP. Andere PC's im Netz kann ich, wie gehabt, per Remote am Laptop öffnen.
Einzig habe ich gestern den Grafiktreiber erneuert (nvidia). Habe im Gerätemanager sämtliche Einstellungen gecheckt / verglichen. Ich finde nix, was dies sein könnte.
Öffne ich Remotedesktop, gebe ich den Namen des Ziel-PC's ein und klicke auf 'verbinden', passiert nix. Keine Fehlermeldung. Aber er verbindet auch nicht. Die anderen PC funktionieren, lassen sich verbinden.
Wer hätte da ne Idee, wo das Problem sein könnte?
OP (Firma: Chipwerkstatt) #7887877
Chris K. schrieb:
TLS1.2 ist wohl der Knackpunkt
Wie sollte das bitte seit 2 Tagen draufkommen?
Cartman E. schrieb:
Scheinbar hast du, TO, ja noch nicht mal geprüft,
Mag sein, das ich DAS noch nicht ALLES geprüft habe, weil ich nicht ALLES weiß. kommt aber noch.
DAVID B. schrieb:
Ansonsten fallen mir da noch IPV6 ein
Bei mir bis jetzt - IPV4.
Carypt C. schrieb:
unter xp war doch die remoteverbindung unter den energieeinstellungen zu erlauben.
Da hab ich schon nachgesehen. Das wäre naheliegend. Wenn ich das hier entferne, kommt dann beim Anmelden auf dem Client die Fehlermeldung, dass er nicht verbinden kann. Also wieder zurückgestellt. Ich habe den betreffenden PC auch umbenannt, - kein Erfolg.
Werde nun mal das ServicePack 3 nochmals drüberziehen.
#7887900
Per Windows Update? Nicht auf dem XP-PC, sondern dem steuernden Rechner. Dessen Betriebssystem du uns noch nicht genannt hast. MS zieht mit Updates immer mal die Sicherheitsrichtlinien an, sodaß Verbindungen zu älteren Systemen mitunter nicht mehr funktionieren. Siehe bspw. SMBv1. Teste die Verbindung mal von einem älteren OS aus, z.B. ebenfalls XP oder W7.
OP (Firma: Chipwerkstatt) #7888023
Da ist auch XP drauf. Spielt aber keine Rolle. Ich komme auch von einem Win7 PC nicht auf diesen. Es liegt definitiv an diesem Ziel-PC. Ich komme von keinem Rechner auf diesen.
Auch von meinem Android-Tab komme ich nicht drauf. Das ging alles bis Donnerstag, oder so.
Rüdiger B. schrieb:
etwas in der Registry ändern.
PS: https://www.onesystems.ch/blog/windows-10-rdp-auf-windows-xp/
Da könnte was dran sein. teste ich dann mal.
#7888050
Dann muß sich dort was geändert haben. Laut deiner Beschreibung war die einzige Änderung der neue nvidia Treiber, es liegt also nahe, daß die Ursache dort zu suchen ist. Ich würde den Treiber versuchsweise deinstallieren und die Grafikkarte mit dem Windows Standard VGA Treiber laufen lassen Wenn die Verbindung dann funktioniert, liegt es am Treiber.
OP (Firma: Chipwerkstatt) #7888193
Hab ich nun gemacht. Keine Veränderung. Klappt nicht.
Das gehe ich nun mal an. Frage ist nur, ob dies evtl. die Registry auch beeinflusst. Dahingehend, das es wie vorher ist.
#7888232
Carypt C. schrieb:
Der Grafiktreiber spricht den Chipsatz anders an, wäre meine unbedarfte Meinung.
Bei einer RDP-Verbindung hat man mit der Grafikkarte rein gar nichts zu tun, das ist nur bei VNC anders.
Carypt C. schrieb:
Hast du mal im Bios nachgesehen, ob Remote-control da auch konfiguriert ist, habe ich glaube ich auch mal gesehen.
Das ist das OOB-Management, das man insbesondere auf Serverboards findet (IPMI & Co.), und hat mit RDP, das von Windows bereitgestellt wird, nichts zu tun.
Carypt C. schrieb:
sry, daß ich keine professionelle Hilfe geben kann, nur Mutmaßungen.
Mit ahnungslosem Gefasel hilfst Du niemandem. Wenn man keine Ahnung hat, sagt man am besten einfach gar nichts.
OP (Firma: Chipwerkstatt) #7888249
Mario M. schrieb:
Hast Du mal den Tipp von Heise probiert?
Mario M. schrieb:
https://www.heise.de/ratgeber/Zugriff-ueber-die-Remote-Desktop-Verbindung-scheitert-324774.html
Den hab ich erst grad gesehen. Anscheinend heute früh noch nicht richtig fit gewesen, und den nicht gesehen. Und gleich ausprobiert.
Okay, ging erst nicht, weil -> Neustart
Aber dann ... TOLL super . Alles wieder okay. Beide Daumen für den Tipp !! Ein dickes Danke an Mario.
Problem gelöst.
