ich habe mir selbst einen Futterautomat mit GSM Modul gebaut um per Handy Futtermenge und Futterzeit einstellen zu können.
Das ganze basiert auf 12V.
Mein Problem ist, dass das GSM Modul viel Strom braucht und ich mit einer 7,5Ah Batterie gerade mal 12Tage durchkomme.
Ich möchte nun eine Zeitschaltuhr dem GSM Modul vorschalten. Die Zeitschaltuhr soll dann das GSM Modul nur für ein kurzes Zeitfenster jeden Tag aktivieren. Allerdings habe ich gelesen, dass normale Zeitschaltuhren auch um die 1-2 Watt Strom saugen. Das würde die Laufzeit nicht großartig vergrößern.
mach das.
Oder nenne uns deine Umgebung (/Modul, MCU etc.) und es gibt eventuell bessere Möglichkeiten.
Ich denke da an Sleep-Modis, MCU mit geringer Stromaufnahme usw.
Alwin
SIM800L:
DTR (De-)Aktiviert den Sleep-Modus.
HIGH: Modul geht in Sleep-Modus (serielle Kommunikation wird unterbrochen)
LOW: Modul wacht wieder auf.
Den Pin läßt Du von einem ATtiny13 oder Padauk bedienen indem Du alle 10min für 1min das Modul aktiv schaltest. Musst dann nur rund 10min auf die Rückantwort des Automaten warten.
Für sowas bietet sich Shelly an. Diese Plug-S brauchen selbst ganz wenig Strom und man kann sie swohl automatisch, alsauch übers Handy mit dem Shelly Controll-Center steuern.
Der Futterautomat ist für Wildschweine ohne 230v Anschluss. Ich möchte nur Futter ausstreuen wenn die Schweine da waren.
Der Futterautomat selbst läuft ja soweit schon einwandfrei.
Es geht mir jetzt nur darum den Stromverbrauch des GSM zu verringern. Es ist ein RTU5024.
Dann hast du vielleicht an der falschen Stelle gelesen. Nimm eine anormale.
Wie lange soll das Ding ununterbrochen einsatzbereit sein?
In welcher Jahreszeit soll der Fütterautomat betrieben werden?
Steht am Standort dann ausreichend direktes Sonnenlicht zur Verfügung?
Du brauchst eine batterietaugliche Zeitschaltuhr für 12V. Bloss du sagst, du hast den Futterautomaten selbst gebaut, also musst du neben dem GSM Modul doch noch einen steuernden uC eingesetzt haben, der könnte doch die Zeit mitzählen un die Stromversorgung des GSM Moduls passend unterbrechen oder dem Modul ein standby-Kommando schicken.
Wenn du ein stromsparendes 12V Modul suchst: gibt es nicht, die verwenden stromhungrige LED. Stromsparend sind die 1.5V oder 3V Wecker mit LCD, die haben nur meist keinen Schaltausgang sondern nur einen Piepser. Bleibt eine Schaltung die aus dem Gepiepse einen Schaltvorgang macht. Obwohl ich auch mal ein Uhr/Thermoneter/Wecker/Kurzzeittimermodul mit Schaltausgang besass ohne Gehäuse.
Vielleicht findet sich so was als Weckeruhr fürs Auto, zim Schalten von Standheizungen oder wasweissich.
Ich würde mir mal das Innere einer 10 EUR elektronischen
Uhr ansehen.
Welche Spannung liegt hinter dem Kondensatornetzteil an?
Die Uhr ansich braucht maximal ein mA.
Das meiste braucht die Spannungsstabilisierung
und beim Schalten das Relais.
Also: Netzteil raus, Schaltung direkt an Spannung.
Das Relais kann drinne bleiben da es nur beim Schalten
Strom braucht oder durch ne elektronische Lösung ersetzt
werden.
Bestimmt nicht die Uhr selbst, denn die Pufferbatterie ist sehr klein.
Das vorgeschlagene Teil ist genau richtig. Typischerweise hat das ein Kondensatornetzteil für die 12V Relaisspannung und einen Vorwiderstand? um eine niedrige Uhrspannung zu erzeugen. Die wird akkugepuffert oder hat Stützbatterien. Den hohen 230V Verbrauch hat das Kondensatornetzteil nur, weil eine Zenerdiode dafür sorgt, dass die 12V nicht hochlaufen, wenn das Relais aus ist.
Die Uhr selber braucht z.B.bei 2,4V nur µA. Das Relais wird über einen NPN eingeschaltet, Basisstrom geschätzt 1mA.
Das Kondensatornetzteil und die Zenerdiode ersetzt man durch die 12V vom Akku. Zum Stromsparen kann man das Relais am NPN noch durch einen PNP mit BasisR ersetzen um damit die 12V zum GSM Modul einzuschalten. Uhrakku/Stützbatterien bleiben eingebaut, dann läuft die Uhr bei Wechsel vom 12V Akku weiter.
Kannst du mir das nochmal genauer erklären was ich da jetzt genau machen müsste. Das klingt mach einer guten Lösung.
Wahrscheinlich sind die meisten Timer nicht mit 12V, sondern mit 24V oder sogar 48V Relais aufgebaut, weil da der X-Kondensator kleiner (billiger) sein kann.
Für 12V Betrieb müsst man dann das Relais tauschen, oder gleich energiesparend einen PNP schalten.
aber Wildschweine werden von den Jägern
fürsorglich gefüttert.
Selten habe ich solch einen Quatsch gelesen!
Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, das viele Jäger Interesse an diesen Futtergeräten haben und habe auch selbst eine Steuerung für einen Bekannten gebaut. Allerdings ist auch dieses Gerät an der Energieversorgung gescheitert. Solarzellen funktionieren im Wald nämlich nicht.
Die Tiere so zu konditionieren, dass sie sich zu einer bestimmten Uhrzeit an einer Stelle blicken lassen, ist aber wohl nicht nur zur Bestandsaufnahme interessant ...
Aber auch das gehört zu den Aufgaben eines Jägers.
Die 230V Verkabelung und den X-Kondensator ausbauen, statt der
Zenerdiode den 12V Akku anschließen.
Die 12V sind meistens für das Relais. Der µC benötigt 3,3...5V. Dafür wird über der ZD 12V abgegriffen, mittels Vorwiderstand und einer weiteren ZD (kleiner als 5V) erzeugt.
...Wildschweine füttern... ist wie Tauben füttern...sind eine Plage!
Ist Ansichtssache. Für die Wildschweine ist der Mensch Plage und Segen zugleich. Lecker sind sie allemal, und sie haben ebenso eine Lebensberechtigung, wie wir.
Eine Frage an den TE:
Sind die Wildschweine in einem hektargrossen eingezäunten Gehege, oder freilebend im Wald?
Wir haben da im Landkreis mehrere Gehege.
Solar bringt schon was im Wald, wenn da eine kleine Lichtung vorhanden ist, und der Futterautomat eben wenig Strom benötigt. Auch ohne Lichtung sollte das gehen. Den meisten Strom braucht eigentlich nur der Servomotor, der das Futter ausschüttet, und das nur für wenige Sekunden.
