Glasfasermikrokabel aus Speedpipe entfernbar?
OP #7888324
In eine innen längsgerillte 7mm HDPE-Speedpipe wird ja problemlos 1km 2,5mm HDPE-Glasfasermikrokabel eingeblasen, nachdem etwas Schmiermittel plus Schwamm durchgeblasen wurde. Bekommt man das nach 10Jahren im Fehlerfall wieder rausgeblasen, oder macht das dann Probleme? Hat das schon jemand gemacht?
#7888327
Naja, solange da keine mechanischen Durchtrennungen vorliegen, sollte das an einem Stück auch wieder raus gehen.
Sollte es mechanische Durchtrennungen geben, muss zwangsweise das Rohr was abbekommen haben, aber dann hat man sowieso ganz andere Probleme.
Die Fehlstelle sollte sich jedoch per TDR und Trassenplan auffinden lassen.
Und solange es funktioniert und keine zu starke Dämpfung auf der Faser gibt, gibt es auch kein Problem!?
mfg mf
#7888339
Das wird nur zur Reinigung des Speedpipes vor dem Einblasen gemacht. Wichtig ist, dass zum Ein- und Ausblasen ein Kompressor verwendet wird, der genug Luftmenge liefert. Man kann gerne mal versuchen, in ein 10 Meter langes Stück Speedpipe reinzublasen.
#7888473
Manchmal hat man auch schon bei 50m enorme Probleme, abhängig von der Qualität vom Tiefbau. Klassische Probleme sind Rohrquetschungen und zu enge Biegeradien. Den Kilometer hab ich aber auch schon geschafft, das war aber auch grade Strecke und leicht bergab.
Ich hab vor einigen Jahren am 2012er-FTTH-Netz der Telekom gearbeitet zur Störungsbeseitigung, das lief dahingehend problemlos.
Falls natürlich zwischenzeitlich Tiefbau aktiv war und eben sowas wie Rohrquetschungen verursachte sieht die Sache natürlich ganz anders aus und man kann nur schwer rausfinden, wo der Fehler liegt, sofern nicht zwischendrin ein paar Schächte sind.
