Was ist das?
#7888388
Die äusseren Drähte sind jeweils durch einen Ferritkern gesteckt, den man auch jeweils sieht. Die äusseren Anschlüsse sind durchverbunden (als kleine Spulen) in der Mitte liegt ein Ableitkondensator nach Masse, Masse kommt also an den mittleren Anschluss. Es handelt sich um ein Funk-Entstörfilter für langsame Datensignale, Tastaturanschlüsse von Motherboards beispielsweise.
#7888653
Das hatte ich vorhin auch schon gesehen, aber nicht als richtiges Datenblatt erkannt, hätte weiter runterblättern sollen. Die haben schon einen sehr eigenen Stil. Die Beschriftung oben auf dem Foto "2719 K13" sieh aber nicht nach Murata aus, wer könnte das sein?
Digikey hat ein besseres Datenblatt von 2016: https://www.digikey.de/de/htmldatasheets/production/1361497/0/0/1/emifil-reg-emi-suppression-filters zum Download, 35 Seiten lang: https://www.digikey.de/htmldatasheets/production/1361497/0/0/1/emifil-reg-emi-suppression-filters.pdf
#7888750
Michael U. schrieb:
Stimmt, ein Kondensator in der Mitte mit 270pF
Den Gleichstromdurchgang der beiden äusseren Anschlüsse kannst Du auch messen, er wird sehr niederohmig sein, da die beiden Rollenkerne nur auf den massiven, durchgehenden Draht aufgeschoben sind. Die beiden Induktivitäten sind in Reihe geschaltet, Grössenordnung 1 Mikrohenry.
