Bemessung eines 220V-Relais für eine Wama-Pumpe 100 W
OP #7888546
Mit dem Alter werde ich vorsichtiger. Vor so 25 Jahren habe ich die alte Hebeanlage für die Waschmaschine gebaut, Hebehöhe 1,75 m. An den alten Siemens-Toplader mit elektromechanischem Steuergerät. Zum schalten der Hebe-Pumpe (Hanning 100 W) dient ein Miele-Heizungsrelais welches unten an der Laugenpumpe mit dran war. Jetzt ist der Toplader entgültig kaputt gegangen. Das Folgemodell ist ein alter Miele Frontlader (Sicher 20 Jahre, 9er Serie) mit elektronischer Steuerung. Und ob die einen zweiten Verbraucher zussätzlich zur Laugen-Pumpe verträgt, also da will ich mich nicht drauf verlassen. Möchte vorsichtshalber ein kleineres Relais = weniger Strom für die 100 Watt dran hängen. Sicher gibt es für Relais unterschiedliche Einsatzzwecke weshalb ich lieber hier frage bevor ich was anstelle. Das Relais soll solange einschalten wie die Waschmaschine Wasser abpumpt.
#7888700
Welchen Spulenwiderstand hat denn die bestehende Lösung?
Ein "Leistungsrelais SCHRACK RT1, 230VAC 16A" hat 32500 Ohm Spulenwiderstand (Reichelt 4,40€). Das braucht nur 7mA Spulenstrom. Eine kleine 230VAC Laugenpumpe hat 30W, also >100mA.
Ich kenne einen Fall, da ist der Ablaufschlauch in 2m Höhe an den Kanal angeschlossen und es pumpt noch schnell genug.
OP #7889330
Danke für's mitdenken. Die Zahlen kann ich gut verstehen. Morgen kommt nochmal der Seniorchef der Fa. Wolf (Haha), ist in Rente und kümmert sich um solche Sachen, und will probieren ob die Miele das schafft. Ich bastel halt gerne, mach mir die Welt so wie sie mir gefällt, und wenn das Problem hier um die Ecke wäre hätte ich schon längst ne neue Hebeanlage gebaut, hier in der Werkstatt. Aber in der Frne, ohne Teile, Werkzeug etc. macht das keinen Spaß.
