Ersatzteilempfehlungen gesucht (TVS-Diode HDD)
OP (Firma: 1984now) #7888558
Ja, gestern ist im laufenden Betrieb aus unerfindlichen Gründen eine TVS-Diode einer SAMSUNG HD204UI HDD durchlegiert. Das scheint bei diesem Modell relativ häufig zu passieren, jedenfalls findet Google einiges zu genau diesem Thema.
Wie auch immer, ich habe den Übeltäter gefunden (0 Ohm in beide Richtungen) und vermutlich auch richtig identifiziert (siehe Anhänge).
Das Problem ist: das Teil ist sowas von obsolete, dass ONSEMI nicht mal mehr zugeben mag, es je produziert zu haben. Bei alldatasheet habe ich das DB aber noch finden können.
Es würde mich freuen, wenn jemand aus der Hüfte ein paar aktuelle Ersatzteile vorschlagen könnte, das würde mir die eigene Recherche ersparen. Ich bräuchte dann bloß noch nachschauen, ob irgendwas von den Vorschlägen bei uns in der Firma bereits lagert oder schlimmstenfalls das Teil mit in einer der nächsten Bestellungen ordern.
OP (Firma: 1984now) #7888618
Jens M. schrieb:
Zumindest kann man so ausprobieren ob der Rest noch geht.
Warum sollte er denn nicht? Das ist tatsächlich das eigentlich spannende Thema. Würde nämlich bedeuten: die Spannung, die die TVS-Diode zum Ableben gebracht hat, wurde von der HDD selber erzeugt.
Der gesamte Rest des Rechners funktioniert jedenfalls (nach Entnahme der HDD) völlig problemlos. Natürlich wäre es denkbar, dass von außen ein Burst kam und die HDD nur am penibelsten gesichert war und sich deshalb geopfert hat, aber ich mag das nicht wirklich glauben. Alle anderen Rechner an derselben Netz-Versorgung zeigen jedenfalls keinerlei Ausfälle.
Allerdings, bei nochmaligem Nachdenken: die HDD war für Schlafmodus bei Inaktivität konfiguriert. Könnte also tatsächlich sein, dass die HDD selber die Spannung generiert hat. Dann wahrscheinlich wohl am Ehesten beim Einschlafen. Irgendwo muss die Energie des abtourenden Spindelmotors ja hin.
OP (Firma: 1984now) #7888876
Jens M. schrieb:
Normalerweise in den Kopf, der damit zur Seite geklappt wird.
Hmm... Da kann man dann wohl nur hoffen, dass die Energiebilanz passt. Mir sieht der schmächtige Kopf-Arm nicht so aus, als bräuchte er wirklich die komplette Energie der Spindel (incl. Plattenpaket) zum Parken, nicht mal näherungsweise. Da muss es noch einen Mechanismus zum Verheizen des Rests geben.
#7889157
niemals - bei den HDDs werden die 12V für die Motoren und Servos verwendet und sind nicht vermascht mit der 5V-Logikversorgung; sonst könnte ja die HDD bei RÜckspeisung der 12V auf die 5V beim Abschalten nicht nur die TVS-Diode, sondern auch externe Logik des Mainboards an der 5V abschießen - ein Unding
Gast #7889164
Die in der Typennummer angegebene Spannung kann entweder die Dauerbetriebsspannung sein, oder, wie hier, die Durchbruchspannung. Bei anderen Serien oder Herstellern heißt eine vergleichbare Diode dann ...5.0A. Deshalb stets ins Datenblatt schauen.
OP (Firma: 1984now) #7895623
Das wäre logisch, ja. Aber: Inzwischen bin ich ein Stück weiter. Ich habe nämlich die Diode getauscht. Und dann auch noch den daneben liegenden Kondensator.
Surprise: Hat am Verhalten der Platte nicht wirklich etwas geändert. sobald die an die Versorgung angeschlossen wird, ist der Rechner praktisch tot, nur der Lüfter des Netzteils läuft nach fast unmerklicher Verzögerung mit voller Kraft los.
Ich habe dann die beiden ausgelöteten BE vermessen und festgestellt: die sind beide OK!. An denen lag es also gar nicht.
Da ist also irgendwas anderes abgeraucht, was an der 5V-Versorgung hängt. Und die TVS-Diode, die das eigentlich unter Opferung ihres eigenen Lebens verhindern soll, hat ihren Job nicht getan. Sprich: es wird wohl keine nennenswerte Überspannung gegeben haben. Das erklärt, warum der Rest des Rechner läuft und auch alle anderen Rechner am gleichen Segment der Netzversorgung.
Da ist also einfach nur die Logik der Platte abgeraucht. Bloß warum? Ganz neu war die Platte nicht, aber auch noch nicht sehr alt. Von außen eingespeiste Überspannung kommt höchstwahrscheinlich als Ursache nicht in Frage.
