Nokia Ladeadapter ACP-9E 3-polig weiternutzen
OP #7888611
Hallo!
Ich habe da noch ein paar alte Nokia Netzteile ACP-9E rumliegen, die ich gerne weiter nutzen möchte. Nur haben die 3-polige Stecker verbaut, wobei ich nicht weiß, wofür der 3. Pol gut wäre. Bzw. ob man den einfach nur nicht zu verwenden braucht und an den anderen beiden Pins ganz normal die 6,2V 720mA abgreifen kann. Der Ladeadapter ist mit einer 3-poligen RJ-Buchse versehen (kenne das Format nicht), an die das Kabel mit Sonderbauform angesteckt wird. Zwischen innerem und kurzem vorderen äußeren Steckerkontakt ein Glühlämpchen angeschlossen leuchtet jedenfalls.
Wäre nett, wenn jemand die Bauform und deren korrekte Verwendung noch kennen würde und mich etwas aufklärt - danke!
OP #7888639
Danke erstmal für die Antwort. Nur kann ich leider gar nichts im Internet(z) dazu finden. Außer unzählige Angebote für Nokia-Adapter natürlich. Vielleicht suche ich falsch mit google und "Nokia Ladeprofil"? Auch mit Hersteller Salcomp AQC09 nichts gefunden.
#7888686
Ja sicher suchst du falsch. "nokia charger profile" fördert denn auch: http://www.herjulf.se/solar/charge-station/Nokia_2-mm_DC_Charging_Interface_Specification_v1_2_en.pdf zu Tage.
Wenn es für deinen nicht passt, musst du halt weitersuchen.
#7888986
Grisu schrieb:
Nur hilft mir das in keinster Weise weiter mit dem 3. Pin wofür der gut wäre und wie man den behandeln sollte oder könnte.
Wenn der 3. Pin nicht nur dieelektrisch mit dem Kontinuum verbunden, sondern tatsächlich leitend an etwas angeschlossen ist, solltest du versuchen die Schaltung aufzunehmen. Dann könnte man weitere Mutmassungen anstellen. Eventuell finden sich Hinweise in der Schaltung im Servicemanual des Mobiltelefons/Gerätes für das dieser Ladeadapter gedacht war.
Für den eigentlichen Seinszweck des Ladens scheint er ja nur eine subalterne Rolle zu spielen. Wie wäre es ihn einfach zu ignorieren?
OP #7889993
Das versuche ich nun eh, da ich absolut nichts dazu finden kann, nicht einmal den komischen Stecker. Und da die Nokia Ladegeräte ja nicht gerätespezifisch waren, dürfte das nur eine Planung gewesen sein, da die ja auch nur 2 polig sind.
