Suche Ersatz Netzteil für ein Fermax Memokey
#7889887
Ich möchte ein Fermax Memokey installieren und da wird ein F4800 FERMAX Netzgerät,für Verteiler- einbau 4 TE,230V/12Vac-1,5A empfohlen.
Mangels Platz in der Tousek Antriebsbox suche ich nun eine Alternative die ich dort einbauen kann/reinlegen kann.
Kann man sowas nehmen?
https://de.aliexpress.com/item/32968084520.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.420332629p5QrS&algo_pvid=af48c085-e18e-498d-bb2f-31d725b8068d&algo_exp_id=af48c085-e18e-498d-bb2f-31d725b8068d-2&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%222%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%213.55%213.33%21%21%213.95%213.71%21%402103919917495410370484441ec791%2166680880359%21sea%21AT%212001406370%21X&curPageLogUid=Q2cWBk6Tcuiz&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
oder hat jemand einen Tip für ein passendes NEtzteil/Trafo?
#7889904
Das Original-Netzteil produziert 12V Wechselspannung
https://www.siblik.com/produkte/Netzgeraete-P-679576/FERMAX-Netzgeraet-fuer-Verteiler-einbau-4-TE-230V-12Vac-1-5A-A-1362158517836/
deins 12V Gleichspannung aus einem Schaltnetzteil. Das wird vermutlich nicht gehen, zudem geht es wohl um eine Sprechanlage, eine etwas ströungsärmere Spannungversorgung als für LED ist da sicher nicht verkehrt.
Ausserdem ist das Original für Hutschiene und du wählst ein rumfliegendes. Das kann ja dein Platzproblem lösen, aber gesagt hast du dazu nichts.
Etwas schmalere 18VA 12V~ Trafos
https://www.eltric.com/de/de/Produkte/p-style-text-align-left-Kommunikations-Netzwerk-Video-und-Audio-Technik-p/L%C3%A4utewerke-Gongs-Klingelplatten-Zubeh%C3%B6r/Klingeltransformatoren/Universal-Klingeltrafo-TR-G/pid.116.118/agid.1086029.1089159.1079456.1093774/atid.55621/ecm.at/EATON-Trafo-230V-4-8-12V-AC-18VA-TR-G3-18-272483.html
https://www.elektro-wandelt.de/?cl=details&anid=7270047cf6c1c7440e044dd8eed14
Als Standard-Netzteile (Steckernetzteil) sind klassische Eisenkerntrafos nicht mehr erlaubt, also nur noch als Altware zu beziehen.
#7889912
Danke für den Hinweis.
Nein das ist ein Nummernschloss für ein Tor, aber das Fermax Teil dürfte universal sein, für Sprechanlage und alles was die im Programm haben.
Ich suche ein herumfliegendes, da ich es nicht wie original im Sicherungskasten installieren kann (200m entfernt und keine freie Verrohrung zum Tor), sondern im Kasten der Tousek Torsteuerung einfach reinlegen will.
Da wäre je kleiner/schmäler desto besser, da dort schon etwas Platznot herscht.
Früher hatte ich extern eine Steckdose mit einem Netzteil von einer Homelink Steuerung, aber das war im Freien mit Regen immer etwas problematisch.
In der Anleitung des Nummernschlosses habe ich folgendes gefunden:
Pag 29 TECHNICAL FEATURES Power Supply: 12 Vdc/Vac. Operating Temperature: -20º to 55º C. Capacity: 100 Access Codes Non-Volatile Memory. Consumption:
  • On standby: 40 mA
  • With the lock-release relay active: 140 mA Panel Connectors: +, -: 12 Vdc Power Supply.
#7890087
Rene schrieb:
Was spricht denn noch gegen das Aligerät
Der Preis.
Aber wenn deine Restschaltung mit Gleichspannung auskommt, offenbar auch viel weniger als 1.5A, dann kann ein kleines 12V Festspannungs Schaltnetzteil schon funktionieren, eventuell erst NACH dem integrierten Gleichrichter-Siebelko-Spannungsregler angeschlossen.
Dafür sollte man aber zumindest grundlegend wissen was man tut, rot ist schwarz und plus ist minus, oder so.
