ALL-ESP8266-IoT-Relais
OP #7890249
Hallo, ich habe noch eine ALL-ESP8266-IoT-Relais und würde die gerne mit eigenem Code (ESPnow) in Betrieb nehmen.
Es sollte ein Bi-Stabiles Relais verbaut sein #14 Relais an #12 Relais aus #0 Taster ?? die LED
Ich find keine Info, ob die Relais mit LOW oder mit HIGH anziehen ob mi #14, #12 auch GPIO14, GPIO12 gemeint ist ob die LED on board, die mit Drücken der Taste #0 immer mitleuchtet, auch über ein GPIO anzusteuern ist
.. so ein Schlatplan wäre toll ...
Alles was ich finde ist nur ein Stelle mit undurchschaubarem Wurschtelcode, um das Teil in irgend einen HaussteuerungsCode einzubinden.
Hat mir jemand einen Tipp ? Oder muss ich mir anhand der Platinenunterseite die Verbindungen rausmessen ?
OP #7890277
gut, klitzeklein ist für mich anders
deswegen meine Fragen:
  1. ich hab da schon eignen Code drauf, dieses Webinterface ist bereits in /dev/null
  2. ist mit #12,#14 GPIO gemeint = geht also einfach ein
    digitalWrite(12, HIGH oder LOW); digitalWrite(14, HIGH oder LOW);
    Ist der Impulse von LOW - HIGH (delay) LOW oder HIGH - LOW (delay) HIGH zu schalten ?
  3. ist die LED schaltbar - wenn ja, welche GPIO ?
