Betriebskondensator Ventilator
OP #7891369
Hallo liebes Forum,
für einen Standventilator der über die Jahre erheblich Leistung verloren hat benötige ich einen neuen Betriebskondensator. Aktuell ist ein 450V 1.5uF verbaut der nur noch etwa 350nF Kapazität hat. Soweit so gut. ich würde ihn gerne gegen folgenden Kondensator ersetzen:
https://secure.reichelt.de/folienkondensator_1_5_f_630v_rm27_5-p173042.html??search=MKP4+630+1%2C5&&r=1
Das sollte soweit i.O. sein oder? MKP4 mit 630V. Der Ventilator hat vllt 20-30W. Mit Motorkondensatoren kenn ich mich nicht aus. Bin eher in der Signalelektronik zu Hause. Aktuell ist so ein CBB61 Ding zweifelhafter Herkunft verbaut.
Grüße
#7891384
Der CBB61 darf 450VAC, der MKP4 nur 280VAC. Je nach der tatsächlich im Betrieb messbaren Spannung könnte das zu knapp sein. Von den Daten her passt 7€ https://www.ebay.de/itm/176239094911 Qualität? Aus China gibt es davon 2 für 6€:https://www.ebay.de/itm/334662875041 China direkt 1,15€ https://de.aliexpress.com/item/1005006727809043.html
oder ein Qualitätsteil von Epcos/TDK https://www.mouser.de/ProductDetail/EPCOS-TDK/B32916H4155K000?qs=iLKYxzqNS74WUWbkk2kq%2Fg%3D%3D
OP #7891426
Hi Wolf. Danke für deine Antwort. Du denkst da an Transienten auf dem Netz? Der Kondensator liegt ja in Serie zu einer Windung, sieht also auch nicht die komplette Netzspannung oder hab ich einen Denkfehler? Für nominal + Toleranz auf dem Netz reicht es ja. Der größere Wima für ein kV passt leider nicht rein..
#7891434
https://www.reichelt.de/de/de/folienkondensator_1_5_f_630v_rm27_5-p173042.html?&nbc=1 Der ist ungeeignet, wird es vielleicht trotzdem eine Weile tun.
Genauso zweifelhaft wie der gesamte Ventilator. Immerhin hat der Kondensator schon viele Stunden gehalten.
Über Ursachen diskutieren zu wollen macht wenig Sinn. In vielen Geräten fallen Motorkondensaioren aus, auch 'teure' Europa-Markenware.
Bestelle den Chinesen, der passt: https://de.aliexpress.com/item/1005006727809043.html
#7891446
Nein, ich denke da an Spannungsüberhöhung im LC Keis. Im Zweifel Messen.
"Die Spannung am Kondensator ist im Nennbetrieb etwa um den Faktor 1,41 höher, als die anliegende Netzspannung. Im Leerlauf ist die Kondensatorspannung nochmals um etwa 15% höher. Trägt die Hilfswicklung mehr als doppelt so viele Windungen wie die Hauptwicklung, ist an Stelle des Faktors 1,41 ein Faktor von 1 plus Windungsverhältnis zum Quadrat anzusetzen. Normalerweise liegt die Windungszahl der Hilfswicklung deutlich höher als bei der Hauptwicklung." https://elosal.de/motorkondensatoren-ratgeber
