Sabo Rasenmäher Drehmoment Messerschraube
OP #7891748
Hallo, ich benötige das passende Drehmoment für die Messerbalkenschraube eines Sabo Mähers vom Typ 47 Vario E Baujahr 2014 Die Schraube hat die Abmessungen: ZYL.-SCHRAUBE NF 3/8X57 15 Leider spuckt das WWW bei meinen Suchversuchen leider nichts raus. Vielen Dank für eure Hilfe
#7891765
[my2cents!]
Manchmal wäre es halt viel zu leicht einfach beim Hersteller anzufragen... In Zeiten von E-Mail ist das tausend mal schneller als diese Infos im WWW mit "Suchversuchen" sowie in einem E-Technik-Forum einen Thread eröffnen (mit nochmals Zeit für Antworten, auf die ich nen Pfifferling geben würde) zu verschwenden.
[/my2cents!]
OP #7891782
Rene K. schrieb:
[my2cents!]
[/my2cents!]
Lieber Forist, in diesem Forum wurden schon solch komplexe Probleme durch Schwarmwissen gelöst, das ich echt die Hoffnung habe dass die Lösung meines Problem durch einen Elektroniker, der privat seinen Sabo Rasenmäher hegt und pflegt, gelöst werden kann.
#7891791
Hat mein Rasenmäher auch, wohl ein Ergebnis des Briggs&Stratton Motors, und dessen Handbuch sagt 15Nm. Allerdings hat meine Motorwelle auch einen Aufsatz mit 2 Mitnehmerzapfen die in den Messerbalken eingreifen.
Jedenfalls wird Feingewinde nicht gnadenlos angezogen, mit dem Schraubenschlüssel in Standardlänge zieht man eher Frauenfest als Männerfest.
Moderator #7891803
Im der Betriebsanleitung des Mähers wird mehrfach gefordert, die Schraube von einer autorisierten Fachkraft festziehen zu lassen. Das erlaubt es dem Hersteller bei einem Unfallmit herumfliegendem Messer, die Verantwortung auf denjenigen abzuwälzen, der diese Forderung missachtet hat.
Möglicherweise sind bei der Montage des Messerbalkens mehr Dinge als nur das Anzugsmoment zu beachten.
Wenn du unsicher bist (und das bist du offensichtlich), kannst du das Messer ja einmal beim Händler bzw. Service montieren lassen und dem Techniker dabei über die Schulter schauen, so dass du beim nächsten Mal weißt, worauf es dabei ankommt.
#7891812
zieh das Teil einfach Handfest an - so wie wenn DU eine Zitrone auspressen würdest
So schnell macht man an so einem Gewinde auch bei zu viel Kraft nichts kaputt
Eine Hand am Messer, die andere am Ringschlüssel, dann passt das
Demnächst kommt wohl - mit wieviel NM muss ich die Schraube am Batteriefach meines Multimeters anziehen?
#7894339
Jens G. schrieb:
Yalu X. schrieb:
Thomas B. schrieb: Ja, einfach die Schraube so fest hineindrehen, bis es laut hörbar knackt, dann wieder eine Vierteldrehung zurück. So erwischt man genau den richtigen Punkt ;-) Aber nicht bei Sabo Rasenmäher.
Ich habe auch einen Ssabcheioß* Rasermäher. Jedesmal wenn das Messer ab ist und neu montiert wird, ist die Gleit- oder Reibscheibe unbedingt zu erneuern, sonst gibt es Ärger mit rutschenden Messer. Und danach die Schraube sofest ziehen wie geht, Inbuß rein und mit Hammer drauf, haste zuwenig oder zu zarghaft, kannste nach dem ersten Lauf wieder die Gleit/Reib- Scheibe erneuern. Gleit-Reibscheibe wechlassen = Haha - Geht nicht *=anders Schlüsselword für die Qualität von Sabo Rasenmäher. HolgerR
#7894356
Holger R. schrieb:
Gleit/Reib- Scheibe
Jetzt kommen wir zum Kern der Salami-Frage, ob das Messer NUR von dieser Schraube oder zusätzlich von Mitnehmern fixiert wird. Bisher gab es kein Foto zu sehen. Wenn es keine Mitnehmer gibt, sollte es eine hochfeste Schraube sein, die ausreichend angebrummt wird. Wenn das Messer zu stumpf ist, wird dann mehr Kraft benötigt, die auch auf die Motorwelle übertragen werden möchte. Also rechtzeitig Messer schärfen und nicht zu tief mähen.
#7895881
Dafür gibt es bei den Sabo Mähern eine Gleit oder Reibscheibe. Dient der Sicherheit, ( damit Du den Rasen nicht schädigt ) Ironie.
Thomas S. schrieb:
Normalerweise dreht das Messer nicht in Aufschraubrichtung, daher muss man die Schraube nicht anknallen bis Blut rauskommt.
Bei Sabo anknallen bis Blut rauskommt ist zu wenig. Hallo, das sind briggs & stratton Motoren. Teilweise weltführer, aber qualität ??? Gruß HolgerR
