Gibt es Stromstoßschalter mit 2x Umschalter?
OP #7892222
Gibt es Stoßstromschalter mit 2x UM, statt der üblichen Schließerkontakte? Ich konnte leider nichts dergleichen finden. Natürlich könnte man sich so etwas aus einem Schließer und einem Schütz bauen, aber ich würde gerne auf dauerhafte Stromverbraucher verzichten.
OP #7892310
Heinz R. schrieb:
warum sollte da ein Querstrom fließen?
Weil an den beiden Abgängen zwischen verschiedenen Stromzuführungen umgeschaltet wird.
Harald K. schrieb:
Auch eltako, aber mit gleich zwei Wechslern:
https://www.eltako.com/de/catalog/products/1548/s81-002-230v
Danke, da war es heute wohl zu heiß, dass ich das nicht gefunden habe. Genau so etwas meinte ich.
OP #7892328
Naja, es geht da um ein Inselnetz, da denke ich wäre das nur mein Problem. Nur hätte ich halt ungern das Risiko, dass es einen Querstrom geben könnte, weil beim Öffnen der Lichtbogen noch nicht abgerissen ist, wenn der Schließer schon schließt. In dem Fall müsse ich mir dann etwas anderes überlegen.
Gast #7892332
Wenn die Hütte brennt ist es nicht mehr nur dein Problem.
Netzumschalter nehmen.
#7893188
Hört sich abenteuerlich an!
Stephan S. schrieb:
weil beim Öffnen ... wenn der Schließer schon schließt.
Öffnen vor Schließen "Voreilender Kontakt"
https://de.wikipedia.org/wiki/Voreilender_Kontakt
Stephan S. schrieb:
weil beim Öffnen der Lichtbogen noch nicht abgerissen ...
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltlichtbogen
PV Inselanlage?
https://de.wikipedia.org/wiki/Lasttrennschalter
#7893567
Le X. schrieb:
Der nächste der irgendwelche Bastellösungen häkelt anstatt einfach seine PV anzumelden.
um dann vom Netzbeteiber mit irrsinnigen Forderungen in seiner TAB bestraft zu werden? Zählertausch niedrige Einspeisevergütung.
Würde mir auch stinken, wer mag soll Selbstversorger werden, mit kW Photovoltaik und kWh Akkupakete, man darf halt nur nicht den Verbrauch zu schnell senken sonst denkt der Netzbetreiber Manipulation denn als ich Single wurde sank mein Stromverbrauch ungelogen um 33% und prompt meldete der Netzbetreiber den Zählerwechsel an. Ich bin aber sicher bei Verbrauch Nähe Null kommt er auch sofort.
#7893855
Es gibt min. 1 Thread pro Woche wo irgendjemand irgendwelchen Blödsinn frägt und sich dann rausstellt dass er ne Inselanlage aufbauen will die eigentlich doch keine Insel ist. Irgendwelche halbgaren Bastellösungen mit Relais, teilweise sogar manueller Umschaltung (wenn man sonst keine Probleme hat...).
Mein Fazit: niemand hier will ernsthaft Selbstversorger mit allen Konsequenzen werden. Die ganzen "Inselanlagen"-Betreiber wollen alle möglichst sämtliche Vorteile eines verlässlichen Stromnetzes geniesen (inklusive Rund-Um-die-Uhr-Versorgung bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit), dennoch aber ihre schwarzen Anlagen und Bastel-Akku-Bomben trotzdem irgendwie ans Netz bringen.
