Spektrogramm eines Akkusaugers bis 17 kHz zur Ansicht
OP #7893133
Heute habe ich zufällig ein Spektrogramm eines guten Akkustaubsaugers gemacht. Interessant ist die übermäßige Lautstärke im hohen NF-Bereich. Der HNO-Arzt darf nur bis 8 kHz messen und was darf der Staubsauger mit BDLC-Motor, der in jedem Haushalt stundenlang läuft? Tinnitus grüßt.
Wie denn wenn der Akku bei Vollgas nach 10min leer ist?
Kutte R. schrieb:
Der HNO-Arzt kann nur bis 8 kHz messen,
Nö. mehr interessiert den nicht! Die Unterstützung der Kassenhörgeräte hört dort auf. Also ist es medizinisch nicht notwendig.
Aber was erwartest Du von so einem überteuerten Plastikding in dem keinerlei Platz für eine rudimentäre Schalldämmunģ ist.
OP #7893237
Rene K. schrieb:
In welchem Abstand hast du denn gemessen?
So wie das Gerät üblicherweise mit der Hand benutzt wird, Handymessung ca. 1/2m Abstand. Erschreckt hat mich nur die Abstrahlung der hohen NF-Frequenzen.
Lothar M. schrieb:
Wäre es nicht in einem Medizinerforum richtig aufgehoben?
Die konstruieren keine neuen Geräte, die therapieren nur. Wenn Du eins kennst, kannst Du denen gerne einen Link geben. Auswerten können die bestimmt besser als ich.
OP #7893296
Rene K. schrieb:
Handymessung? Mit dem Handy? Also dem Telefon? Okay... ich bin raus!
Für einen ersten Überblick war die App Spectroid bisher immer recht nützlich. Für Dein W38 ist diese App leider noch nicht verfügbar. Kannst aber gern bessere Vergleichsmessungen machen. :-)
#7893310
Ich bin auch total begeistert davon und überrascht, was so ein Handy-Mikrofon hergibt. Ich hätte erwartet, dass das auf das Sprachband beschränkt ist. Geht aber durchaus von 50Hz bis 15kHz ganz gut.
#7893316
Ich finde bemerkenswert, daß vor dem Eingreifen der EU fast alle Staubsauger 2000 Watt hatten, und danach gab es plötzlich 600 Watt Sauger, die bei "min" Einstellung genau so gut funktionierten. Und zwar keine sauteuren Dyson, wie man meinen mag, sondern ganz normale Modelle um 100 €.
OP #7893397
Wenn Du Filter weglässt, geht vieles leichter. Omas Steppke hat auch gesaugt und hatte nur einen Stoffsack. In meinem Spektrogramm hier geht es aber um den Lärm im höheren kHz-Bereich, der auf Dauer ungesund sein wird (siehe Lärmbalken oben).
#7893414
Sicher. Auch da hat die EU Verordnung erhebliche Erleichterung gebracht, denn die Staubsauger, die ich kenne, sind seit dem auch wesentlich leiser. Deswegen kam ich darauf.
#7893425
Zwangsläufig. Die alten Dinger waren nicht optimiert, weil als einziges Vermarktungsmerkmal die Leistung angegeben wurde. Der letzte dieser Sauger, den ich noch daheim habe hat 2400W von Siemens oder AEG. Da die Leistung jetzt limitiert ist, sind die Hersteller dazu gezwungen die Aerodynamik zu optimieren.
#7893474
Nicht zu vergessen: aufgenommen mit einem Handy Microphone, die mindestens genauso hochwertig sind wie geeignete Mess-Mikrophone im ~2k€ Bereich.
Junge, glaubt doch nicht dem Schund!
#7893523
Lu schrieb:
Messen wäre besser als Glauben. Wo sind Deine Werte?
Ich habe kein passendes Messequipment, und ich werde mit absoluter Sicherheit nicht dem Elektret Microphone meines Handys vertrauen um solche Behauptungen in die Öffentlichkeit zu streuen.
Glaub mir... Dyson hat mit Sicherheit viele viele Tests fahren lassen müssen um eine Genehmigung für den Sauger zu erhalten. Dazu gehört auch der Emissionstest - Die Testlabore haben Microphone die die reale Situation wiederspiegeln und nicht 105db.
