Forum: Markt [S]uche Motor Betriebskondensatoren
von Maria S. (doc-brown)
Hallo ins Forum,
für eine Reparatur suche ich folgende MP Elektrolytkondensatoren mit M8
Schraubzapfen im Alubecher:
- 2 Stück 1,5µF 240V MP Durchmesser 20mm
- 1 Stück 3,5µF 240V MP Durchmesser 25mm
- 2 Stück 6,5µF 200V MP Durchmesser 25mm
Wie meist, stehen die Bauteile leider eng bei einander, sodass der
Durchmesser wichtig ist, Höhe aber egal.
Weiss jemand wo ich diese neu bestellen kann oder hat jemand welche ab
zu geben?
Danke für Eure Hilfe
Maria S.
von Wolf17 (wolf17)
Das passt nicht zusammen. Auch die Spannungsangabe ist für
Motor(Betriebs?)Kondensatoren unüblich. Die ist üblicherweise nach
Betriebsdauer gestaffelt.
Besser Bilder vom Aufdruck posten.
von Klaus F. (klaus27f)
Hmm, MP mit Spannung 240V ist eher ungewöhnlich.
Für unsere 230V~ Netzspannung werden ja 450V oder 475V verwendet, die
gibt es zuhauf, sind aber natürlich mechanisch grösser.
Evtl. bei US-Distributor suchen, Digikey, Mouser.
Da steht gleich oben ein fettes MP, was auch immer die beiden Buchstaben
bedeuten sollen, vielleicht Motor Power?
Der Hersteller der Bauteile war
ITT [Logo] SEL MP
Made in Germany
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Standard_Elektrik_Lorenz
Die aufgedruckte Spannung scheint mir durchaus plausibel, denn es ist
ein Transformator im Gerät davor geschaltet, an dem man die vorhandenen
Versorgungsspannungen auswählen kann. Die Kondensatoren liegen dann
nicht direkt an der Netzspannung und konnten somit für die
transformierte, geringere Spannung, kleiner gewählt werden.
Ja, freilich gibt es solche Kondensatoren,
z.B. hier
https://www.ebay.de/itm/126330668026
https://i.ebayimg.com/images/g/yHEAAOSwYb5ly0kF/s-l1600.png
Und da steht drauf: "220V~" ,
WICHTIG ist das Zeichen "~"
steht das bei deinen Kondensatoren auf drauf?
von Armin X. (werweiswas)
Damals stand das für MetallPapier.
Für Trafoanwendungen können solch kleinen Kondensatoren schon hinkommen.
Auch bei kleinen Lüftermotoren.
Genauso wie in der verlinkten Abbildung von Klaus F. sehen die
Kondensatoren und mit ~ aus. Ich habe mir nur die o.g. Werte und
Abmessungen notiert, aber keine Bilder.
von H. H. (Gast)
Du wirst X2 Kondensatoren nehmen müssen, und mechanisch adaptieren.
