Bauknecht Tiny Eco Elektronik ohne Funktion LNK305 getauscht
OP #7894219
ich versuche gerade, die Elektronik meines Bauknecht-Trockners Tiny Core Eco zu reparieren – sie zeigt kein Leben mehr. Die typischen Verdächtigen wie der LNK305 schienen es anfangs zu sein, aber der Fehler liegt tiefer. Hier, was ich bisher herausgefunden habe:
LNK305GN getauscht (Original ersetzt durch neuen → gleiches Fehlerbild) Vorwiderstand in Ordnung (22Ohm, ok) **Gleichrichter-Dioden DO29 und DO30 geprüft / sekundär ausgelötet.(siehe rote Markierung) Primär-Elko (10 µF) gemessen: noch 9,3 µF, ESR ~2,9 Ω → testweise getauscht → keine Änderung
Kondensator 1000uF angehängt mit Test LED.(siehe blauen Stromkreis)
LED bekommt kurz Spannung und wird dann dunkler.Dies passiert im Sekundentakt. Das Netzteil schaltet also nicht ein. Ich kann sekundär keinen Kurzschluss ermitteln.Auch wenn ich die Dioden sekundär auslöte macht die Test LED das selbe.
Es gibt scheinbar 3 Ausgangsspannungen an CO24, CO35 und CO37/38
Leider finde ich keinen Schaltplan um genaueres Messen zu können.
Bekommt der TNY noch ein Feedback von einer Sekundärspannung ? (Optokoppler schein auch ok zu sein).Dieser befindet sich in der Nähe von CO24.
