Steckernamen
OP #7894651
Hallo, im Bereich Mikroelektronik bin ich absoluter neuling. Ich habe eine Frage zu zwei Steckern. Auf Bild (Stecker) würde ich gerne die drei Adern mit einem Stecker verlängern. Ich weiß jedoch nicht ob es eine männliche Form zu diesem Stecker gibt und auch nicht, wie der Stecker heißt. Zu Bild Stecker_2 die Frage wie genau die Stecker heißen die ich für die zwei freien Buchsen benötige. Könnt ihr hier helfen? Also wie heißen die Stecker und gibt es zum verlängern eine weibliche Form. Danke
Schau dir doch mal deine Bilder an und entscheide dann, ob du darauf irgendetwas Relevantes siehst, damit man den Steckertyp erkennen kann. Ich kanns beim 2. Bild nicht und beim ersten solltest du mal das Kabel abziehen, damit man wenigstens etwas vom Innenleben erkennen kann. Abmessungen anzugeben, schadet auch nicht!
#7894692
Zu 1.: suche mal nach JST-Steckern. Sieht relativ ähnlich aus. Zu 2.: du brauchst dafür Aderendhülsen. Hier wird Isolation vom Kabel entfernt, eine passende Aderendhülse auf das Kabelende gebracht und dann vercrimpt. Für die Aderendhülsen braucht man eine Crimpzange. Einfache Crimpzangen gibt es ab 10€.
#7894695
das auf dem Bild 1 sieht doch aus wie ein Leiterplatten-(zu-Kabel)-Verbinder. Darauf deuten auch die Litzen mit Aderendhülsen hin. Da ist das Gegenstück halt mal eine Litze. Erinnert mich an Wago Serie 2091
Grüße
