(VS) kleine Lithiumzellen
OP #7894669
Verschenke an Selbstabholer oder gegen aufgerundetes Porto Lithium-Primärzellen und Lithiumionenakkus. Nicht abgezähltes Schüttgut von meinem Elektriker angeliefert, Ausbauware aus Rauchmeldern und Einmal-Vapes.
Tadiran-Zellen, 3,6V 48mm x 14mm mit Lötfahne.
Panasonic CR-2/3AZ, 3,0V 34mm x 16,5mm, Lötfahnen entfernt.
Noname Lithiumionenakkus, 3,7V 360mAh, 29mm x 12,5mm
Die Primärzellen sind ungeprüft. Die Lithiumionenakkus sind einzeln getestet, die schlechten aussortiert und alle auf 3,5 Volt Lagerspannung geladen. Keine Datenblätter vorhanden, keine Garantie oder Rücknahme.
Selbstabholung in 53859 Niederkassel oder 10 Euro für alles inklusive deutschlandweitem Versand als DHL-Päckchen. Bezahlung per Vorabüberweisung. Für eine unkomplizierte Kontaktaufnahme per PN bitte eine Emailadresse mitteilen. Gruß
Stefan K.
Hallo Stefan, ich habe eine Taschenlampe mit zwei CR123A-Primärzellen. Da diese nur schlecht erhältlich und teuer sind, hätte ich Interesse daran, diese durch Akkus zu ersetzen. Anscheinend passen da die CR-2/3AZ Akkus. Ich hätte deshalb gerne zwei oder vier von solchen Zellen. Falls Du bereits das ganze Konvolut abgegeben hast, würde ich sol- che Zellen auch gern Deinem Käufer abkaufen. Gruss Harald
#7894679
Nur mal als genereller Tipp: LiIon-Zellen sollten mit einem Ladezustand deutlich über 50% bis ~80% gelagert werden. Das ist im Leerlauf idR. bei über 3,8 bis ~4,0 Volt der Fall. 3,5 V ist deutlich zu wenig zur Lagerung.
Beispiel-Kurvenschar: https://lygte-info.dk/pic/Batteries2012/Samsung%20INR18650-35E%203500mAh%20(Pink)%203/Samsung%20INR18650-35E%203500mAh%20(Pink)%203-Energy.png
OP #7895284
Hallo Harald, die Panasonic-Zellen sind KEINE Akkus sondern Primärzellen.
#7895370
Jens G. schrieb:
Und vorm Laden hatten die 1V?
Ich habe auch eine grössere Sammlung dieser LiIon-Akkuzellen aus entsorgten Vapos. Bei Zerlegung hatten die an sich 'von sich aus' fast alle noch einiges über 3,5 V, schon nahe an 3 V Leerlauf sollte bei diesen 'Wegwerfzellen' nicht zu einer Zweitverwertung führen, sondern zur ordnungsgemässen Entsorgung.
Aber wie die Bewertungen der Mindestlagerungsspannung von 3,8 V oben scheint zu zeigen, dass es einige anderst sehen.
