Liebherr CNel4713 Servicemü Informationen gesucht - NoFrost Eisfachteil vereist, Kühlteil aus
OP #7894891
Hi Ihrs, mein Mittagspausenkühlgefrierkombinationsschrank aus 2020 hat mir heute Mittag die Butter streichzart serviert. 18Grad im Kühlteil auch auf dem Display statt den 5Grad soll. Gefrierteil war noch kalt. Nach Leerräumen des Kühlschranks, und Abschalten der 230V lief auch das Kühlteil und der Lüfter wieder. Kaum stehen die Fressalien wieder drin, läufts auf +18Grad Celsius heut abend hoch. Der "No Frost" Wärmetauscher im vierschübigen Eisfach - vollständig vereist. Der hat wohl eine Vorrankschaltung gegenüber dem kältekreis für den obenliegenden Kühlschrank
Hat von Euch jemand die Zugangstastenkobination für das Prüfprogramm und mag mir diese oder einen Link dazu mitteilen? Gibt es da einen Standardfehler? Ich las in einem Nachbarthread schon etwas von Kondensatornetzteilen, es könne aber wohl auch gut ein defekter Temperaturfühler sein.
Ioch muß gestehen ich hatte gestern die Eisfachtür 5 Minuten offenstehen, um die Frisch gepflücken Kirschen auf dem Pizzaarton in der obersten Schublade zum besseren Einfrieren direkt vom Tisch zu entstielen abzutupfen und zu drappieren -und nebenbei zu telephonieren. Das mag dann noch die Extraportion Feuchtigkeit eingefangen haben. Aber so viel?
Im Moment hab ich die Kiste leergeräumt, die Abdeckung der vollständig vereisten Gefrierteil Wärmetauscher abgeschraubt und einen Heizlüfter drinstehen.
viele verfressene Grüße
Maik (der jetzt erstmal den Weißwein zuende austrinkt, bevor er zu warm wird)
#7894895
Maik .. schrieb:
Der "No Frost" Wärmetauscher im vierschübigen Eisfach - vollständig vereist. Gibt es da einen Standardfehler?
Ich kenne das Gerät nicht, aber da könnte eine Abtauheizung am Verdampferregister oder deren Ansteuerung defekt sein. Wird auch hier vermutet: https://forum.teamhack.de/thread/77024-liebherr-k%C3%BChlgefrierkombination-k%C3%BChlt-nicht/ So sieht die aus: https://schraub-doc.de/kuehlen/kuehl-und-gefrierkombination/abtauheizung/liebherr Heizungsfunktion in Testmode aktivieren und mit Energiekostenmeter prüfen.
Wenn es nur ein Netzteil gibt, dann dürft bei dessen Defekt auch eine Digitalanzeige nicht gehen. Hat das Gerät einen, oder zwei Kompressoren? Hat der Kühlteil innen eine eigene Verdampferplatte, oder ist das auch mit Umluft zu einem eigenen Kühlregister gelöst? Kann man sehen, ob einer oder zwei Sensoren im Kühlteil sitzen? Wenn es nur einen gibt kann der nicht defekt sein, weil die Anzeige stimmt.
Servicemanual zum CN 4713: https://cdck-file-uploads-europe1.s3.dualstack.eu-west-1.amazonaws.com/flex013/uploads/adepem/original/2X/6/6d8663f66863b9b124c4c7fb37cc5114770b0bbf.pdf
Er hat einen Kompressor, ein Umschaltventil und zwei Umluftkreise. Es gibt vier Temperatursensoren, die R/T Tabelle ist auf Seite 27. Sensortest S.32. Fehler eines Sensors wird mit F1-F4 gemeldet S.34. Bei Sensorfehler kühlt er mit Notprogramm S.34. Der Heizungstest ist S.33 Servicemode Schritt 8: 184W
OP #7895362
Hallo Wolf, vielen vielen Dank für Deine tollen Dokument - Links. Ich vermute mittlerweile einen Wackelkontakt an den innen gesteckten Sensorkabeln oder ggfs nur ein verstopften Ablaufloch des Eisschrank-Kondensatablaufs (war aber alles sauber)- oder einen sporadischen Fehler der wiederkommen könnte. Der Lamellenverdampfer des Eisfachs war komplett eingefroren - und ist ja hinter der verschraubten Innenrückwand verborgen. Nach Demontage dessen und Abtauung mittels reingestelltem Heizlüfter brauchte das Dingen aber so 18 Stunden, bis der Dauerlauf des Kompressors aufhörte. Die Sensorwerte habe ich gemäß Handbuch abgefragt und scheinen Plausibel. Die elektrische Abtauheizung im Eisfach habe ich auch über das Menü zugeschaltet und heizte auch. Lüfter tun auch. Somit bleibt es für mich aber erstmal noch ein Rätsel, warum alles so massiv vereist war. Es erklärt aber nun die bislang nicht zuzuordnenden lauten Knackgeräusche aus der Küche. Die kann der Eisfach verdampfer ziemlich laut machen.
Also nochmal allergrößten Dank Dir
